Argent_
Argent_
12.03.2012 в 18:32:56
nern написал : Misantrop, при работе алмазными борами по металу думаю проблем не бутет
Если по углеродистым, то алмаз это не лучшее решение.
nern написал : made in e.u. был написан,это где производят?
Если про бормашинки, производят в Люксембурге.
nern
nern
Тбилиси
12.03.2012 в 21:49:20
Argent_ нет,не по углеродистой стали ,в основном для искусство .
"Регулировка оборотов возможна только при использовании стабилизированного источника питания"
можно ли подклучить к нему другой трансформатор темы же характерискиками 12 вольт на нагрузку (+ диодны мост ) ,регулировка скорости вит производится на бормашине а не на блоке питания в этой модели
Argent_
Argent_
12.03.2012 в 22:06:38
nern написал : Argent_ нет,не по углеродистой стали ,в основном для искусство .
Не очень понял Ваш ответ... Вообще по металлам используют твердосплавные боры, фрезы.
nern написал : "Регулировка оборотов возможна только при использовании стабилизированного источника питания"
Это надо только пробовать, не всегда с другим трансформатором регулировка будет работать. Шансов не много. Парадокс не признается в чем дело.
Вы планируете работать с акрилом, а там желательно иметь самые минмальные обороты, так что рекомендую не ломать голову и прикупить Проксоновский блок питания с регулировкой.
cruzzz
cruzzz
13.03.2012 в 00:53:32
Argent_ написал : Шансов не много. Парадокс не признается в чем дело.
При тиристорной (фазоимпульсной) регулировке - вариантов совсем немного. Схема почти аналогична симисторной, только момент открытия тиристора регулируется отдельным каскадом (выкладывать не буду, дабы не гневить г-на Парадокса ).
Требования к БП - 12В 2А (16В на холостом), не сглаженное (иначе фазоимпульсный принцип не работает). По непроверенной информации, в Micromot 50/E устанавливается тиристор NEC 2P4M, у которого 2А - максимум.
cruzzz
cruzzz
13.03.2012 в 01:42:32
Похоже, здесь вкралась принципиальная ошибка. В оригинальном мануале говорится: "The electronic speed regulation works only with non-stabilized power units (like for example all PROXXON power units)".
nern
nern
Тбилиси
13.03.2012 в 11:26:02
cruzzz, то есть подойдет 40 ватный транс с 2 амперами и 12 вольтам,такой есть в наличии несколько .
Argent_, проста хачу уложиться в скромни бюджет :)
cruzzz
cruzzz
13.03.2012 в 15:41:15
nern, должен подойти.
Argent_
Argent_
13.03.2012 в 16:08:15
cruzzz написал : nern, должен подойти.
Не факт... Объяснить не могу, но не работает коректно.
cruzzz
cruzzz
13.03.2012 в 17:47:26
Argent_, к сожалению, нет в моем хозяйстве ни одного Проксона, дабы препарировать и выяснить этот вопрос наверняка. Даже нормального фото "начинки" отыскать непросто. Однако на зарубежных форумах встречались ответы, что схемотехнически NG 2/S состоит из трансформатора и диодного моста (http://www.mikrocontroller.net/topic/147292/). Это вполне логично, поскольку для тиристорной регулировки необходимо на выходе БП "pulsating DC" (выпрямленное несглаженное напряжение).
upd: и у кого-то получилось - http://anujjamwal.blogspot.com/2010/12/homemade-power-adapter-for-proxxon.html
nern
nern
Тбилиси
13.03.2012 в 21:26:56
тогда как то дороговато выходит :) ,тут микромот 50/е 70 $ стоит,+ блок питания входит выше 110$,пусть клон дремеля RTR будет,сдохнет,не буду жаловаться :) .
cruzzz
cruzzz
13.03.2012 в 22:24:30
nern, трансформатор с мостиком можно подобрать не дороже $10. А добиться точности центрирования насадки на китайце, приближенной к Проксону или Дремелю - не так просто. Но выбор за Вами...
