07.03.2012 в 22:28:41
copok_copok Работать с гибким валом не очень удобно, для тонких и деликатных работ Микромот 50/Е предпочтительней будет. Для силовых ФБС. И такая пара перекроет достаточно широкий фронт возможных работ. А гибкий вал есть и с цанговым зажимом, есть и с патроном.
08.03.2012 в 00:23:10
а Микромот 50/Е позволяет делать шлифовку мелких деталей?
08.03.2012 в 00:43:25
copok_copok Вполне. Если это конечно не микроминиатюра, вырезание из рисового зернышка и гравировка на маковом зернышке. Если у Вас изделия небольшие, возможно и одного Микромота будет достаточно...
08.03.2012 в 01:06:27
изделия небольшие. спасибо большое за объяснения, куплю для начала Микромот
08.03.2012 в 01:28:38
copok_copok написал : куплю для начала Микромот
Микромот 50/Е (без набора и чемодана) + блок питания NG 2/Е
Бусенки делать будете?
08.03.2012 в 01:37:39
copok_copok Ух ты....:) ...и с праздничком Вас!:)
08.03.2012 в 01:41:28
спасибо! )
12.03.2012 в 12:09:52
здравствуйте ! выбрал для гравировки proxxon микромот 50/е, нужен несколько деталей ,в руке как лежит ,не устаёт ли рука после 30 мин. гравировки и других мелких изделий? в нутри механизм каков? на подшибниках или на втулках ? каков эво ресурс при таких условиях?
12.03.2012 в 12:15:23
встретился и Micromot 50 ЭФ ,вчом различе между 50/и и этим ?
12.03.2012 в 12:20:49
В руке лежит довольно неплохо. Хотя, требует привычки, естественно. Часами им работал, пока корейскую не взял (но там цены другие). Втулок там нет (только в самом двигателе, там они - реально вечные, на десяток лет точно хватит), точный подшипник возле цанги. При ежедневной работе с серьезной нагрузкой по несколько часов его хватает на год-полтора. Меняется без проблем в домашних условиях без использования специализированных приспособ. Все остальное способно трудиться больше 10 лет точно
Другая передняя гайка, не позволяющая использовать патрон
12.03.2012 в 18:10:58
Misantrop,
да ,севодня просматрел , в руке отлично лежит ,легки ,для тонкой работы + zена -хороший.
видел и более мощные прохонн ,алуминевим передком ,но он давольно тяжолы для гравировки,думаю поль чиса и рука устанет .
при работе алмазными борами по металу думаю проблем не бутет ,для дома мелких хобийних работ думаю самый раз,для резки метала и грубых работ он мне не нужен .
made in e.u. был написан,это где производят?
12.03.2012 в 21:49:20
Argent_ нет,не по углеродистой стали ,в основном для искусство .
"Регулировка оборотов возможна только при использовании стабилизированного источника питания"
можно ли подклучить к нему другой трансформатор темы же характерискиками 12 вольт на нагрузку (+ диодны мост ) ,регулировка скорости вит производится на бормашине а не на блоке питания в этой модели
12.03.2012 в 22:06:38
nern написал : Argent_ нет,не по углеродистой стали ,в основном для искусство .
Не очень понял Ваш ответ... Вообще по металлам используют твердосплавные боры, фрезы.
nern написал : "Регулировка оборотов возможна только при использовании стабилизированного источника питания"
Это надо только пробовать, не всегда с другим трансформатором регулировка будет работать. Шансов не много. Парадокс не признается в чем дело.
Вы планируете работать с акрилом, а там желательно иметь самые минмальные обороты, так что рекомендую не ломать голову и прикупить Проксоновский блок питания с регулировкой.
