21.03.2012 в 11:27:31
Для меня муки выбора закончились :) - получил свой Микромот50. Большое спасибо уважаемому Андрею Юрьевичу за содействие в приобретении. Полностью доволен, правда машинка оказалась еще миниатюрнее, чем представлял. Для полного удовольствия не хватает только цанги 1,6 - стоматологические алмазные боры в цангу 1,5 глубоко не лезут, а за край зажимать опасаюсь - не попорчу ли цангу. Есть опыт на эту тему у кого?
Еще теперь новая забота - изыскивать резервы на FBS12 ;).
21.03.2012 в 13:36:34
купил просон 50/и, отличный и легкий для гравировки ,сделал 1 тест драйв на оргстекло :
присматрел и блок питания PROXXON NG 2/Е ,в мануале сказано что дает момент на маленьких оборотах
PROXXON NG 5/Е видаиот 5 ампер ,vишеуказании 2 ампера, не будет ли грется 2 амперны дапустим 1часов гравировки который из этих сетевых адаптеров вы посоветуйте,PROXXON NG 2/С решил не брать
21.03.2012 в 14:21:30
nern написал : купил просон 50/и, отличный и легкий для гравировки ,сделал 1 тест драйв на оргстекло :
По разному можно работать, если использовать как экскаватор будет грется... Но там стоит защита, сам вырубится на время...
21.03.2012 в 19:33:31
на всякий случай- максимальная мощность 2-х амперного блока 81 ватт. а максимальная потребляемая микромота 50- 40 ватт. ( величина практически недостижимая ) то есть перегреть трасформатор невозможно в принципе.
21.03.2012 в 20:12:44
И в правду, не удавалось, а вот ФБС-ку неоднократно вгонял в ногдаун, и я бы не сказал что зверски издевался. Китайцу и больше доставалось, и жив падлюка...:)
21.03.2012 в 22:33:03
так у фбс- 100 ватт. теоретически больше 81го. но- спасает машинку от сгорания.
21.03.2012 в 23:56:48
Argent_
парадокс
спасибо за ответ
в мануалеPROXXON NG 2/Е сказано что дает момент на маленьких оборотах (тиристорная регулировка упоминается ) это правда так,или просто для рекламы? можете в двух словах если возможно ,обиснит как это достигается
22.03.2012 в 00:34:30
nern написал : Argent_
парадокс спасибо за ответ
в двух словах- там стоит обратная связь по шим.
24.03.2012 в 21:07:14
здравствуйте ! как найти взрыв схему для проксона официальном сайте не нашол
модель :PROXXON LB/E
28.03.2012 в 20:57:26
напишите в личку ваш емейл- вышлю. а вообще она есть в инструкции, прилагаемой к каждой машинке.
28.03.2012 в 21:15:22
парадокс,хотел у вас купить год назад FBS 240/Е , так ни слова в ответ. Думаю , может и правильно, не нужно было? А сейчас опять захотелось. (грабли?)
Feelgood!
