Bodrov написал :
[QUOTE]Вопрос к Парадокс Андрей Юрьевич (если не ошибаюсь), когда цанги появятся в Москве и защитные кожухи к Микромотам?
Отвечу сам (кому интересно) - был в московском офисе сегодня - через две недели поставка ожидается.
26.02.2013 в 21:52:43
Bodrov написал :
27.02.2013 в 21:32:51
Перед покупкой Dremel прочитал все с 2066 поста до последнего. Я буду использовать Dremel как мини-фортуну для резки металла и зачистки шлифовальным диском. Купил бы 200 или 3000 , но мощность всего 120 - 130 вт (зато цена 2000 - 3000 руб - по сравнению с 4000 - экономичный выбор), но 4000 по мощности - 175 вт. Поэтому хотел бы услышать людей, которые используют Dremel 200; 3000 - хватает ли мощности для таких вот мини-слесарных работ, точность не нужна, работаю обычной фортуной - 115, самой малой, вот хочу иметь в ассортименте инструмент покомпактнее и меньше. Все-таки отрезать и шлифовать винты М2 при помощи фортуны тяжеловато, иногда цепляю корпуса изделий, а это мне не к чему. Все работы в основном с обычным железом и его сплавами. Например с 2-3мм толщиной оцинкованными пластинами, что продаются в Леруа и т.д. Т.е желательна максимальная мощность, но если 200 или 3000 будет работать хорошо, то я бы взял что подешевле, мне бы 200 вполне хватило, с ее двумя значениями оборотов 15000 и 35000. Другие обороты и не нужны для моих слесарных целей.
28.02.2013 в 08:44:18
Барута написал : для этого дела существуют прямошлифовальные машины...с фрезой или кругом на 50 мм
можно поподробнее подсказать, впервые слышу, такое технически-правильное название инструмента, знаю есть фреза 115 мм, меньше не знаю, а желательно иметь для подобных целей, как автор писал - железо 2мм по дому компактную фрезу (болгарку - УШМ) или прямошлифовальную или что-то подобное, и достойного качества, при соотношении цена-качество как у Makita например.
28.02.2013 в 09:14:08
28.02.2013 в 10:10:35
krserv, попробую восполнить ваше техническое образование это фрезы для обработки металла а это инструмент для их применения а вотздесь круги диаметром 50 мм и даже 75 мм В свою очередь расчитываю, что вы поможете восполнить пробеллы в моем. Будьте добры ссылочку на
krserv написал : компактную фрезу (болгарку - УШМ)
krserv написал : знаю есть фреза 115 мм,
Спасибо
28.02.2013 в 10:22:05
спасибо за ссылки, у меня болгарка - УШМ Makita 115mm - 9554HN
28.02.2013 в 10:23:39
друзья, перед выходом за покупкой Dremel - подскажите выбор между 200 - 3000 и 4000 как писал выше. Хотелось бы взять 200 или 3000, но жду Ваших советов
28.02.2013 в 10:30:16
krserv, если не сложно - с фрезой проясните...Может у меня такой нет. Спасибо.
28.02.2013 в 10:41:40
A что пояснить, я марку УШМ написал?
28.02.2013 в 12:13:37
Что за фреза такая? Причем тут марка УШМ? Я на своей УШМ пользую круги от макиты, лужские, от боша... Меня интересует конкретно фреза - ни разу не встречал такую, вот и все...
28.02.2013 в 13:48:36
извиняюсь я УШМ назвал фрезой у меня же она была в скобках, там же где и болгарка :) как дилетант, по простонародию - болгарка, фреза, как работяги называют в обиходе.
