18.09.2013 в 21:05:18
Что-то меня Парадокс разочаровал. Накопилась надобность в аксессуарах к Проксону. Написал, ответа так и не дождался, позвонил. Из 5-ти не самых экзотичных позиций: гибкий вал, тиски, держатель, экран, отрезные диски - оказались в наличии только диски. Сказали, остальное будет, возможно, через 2 недели, точно не знают. По приходу не позвонят и не напишут, звонить нужно самому. Заказ по т/ф оставить нельзя, только приехать и оплатить. Печально все... Позвонил конкуренту, все есть и дешевле. Поехал, купил. Вот проконсультировали хорошо, спасибо, но покупать у них что-то больше не хочется.
softm
softm
19.09.2013 в 01:49:58
Померял биение proxxon 240/e через год после покупки 0,03мм - вал, 0,09мм-обойма. http://publikz.com/blog_11843 Теперь понятно почему ощущается вибрация при работе.
30.10.2013 в 12:39:02
Здравствуйте,Выбираю между FBS240/E и FBS12/E. Нужно будет периодически сверлить отверстия (0,8-3 мм) меди до 1мм,больше склоняюсь к FBS240/E ,5000 об. для сверления не много будет?Какими сверлами (фрезами) это лучше сделать?Спасибо.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
31.10.2013 в 01:42:42
wert64 написал : Здравствуйте, Выбираю между FBS240/E и FBS12/E. Нужно будет периодически сверлить отверстия (0,8-3 мм) меди до 1мм,больше склоняюсь к FBS240/E ,5000 об. для сверления не много будет?Какими сверлами (фрезами) это лучше сделать?Спасибо.
Для металла (например в мануале у Dremel указаны вроде как и более высокие обороты..)Но если Вы указали толщину ДО 1 мм - то как раз норма для аккуратности (хотя, я бы повыше поставил...). В крайнем случае, увеличивать и не станете... Лучшие боры я доставал у зубников... - алмазные.., которые обычно сдают производителю и тот им присылает новые... Но продается расходка и обычных "наших" производителей... сверла диаметром от 0,1 мм..с шагом в одну десятую... В коробочках с прозрачной крышкой... Вот здесь чуть толще на этом сайте - http://my-shop.ru/shop/products/1393347.html и вот "крупнячок" на этом - http://zubr-shop.ru/category/sverla-po-metallu_94/ Есть потолще диаметром карбидная расходка... (и ценой выше). *** Если выполнять такие прицезионные работы, то Вам надо нечто более габаритное в руке, с мЕньшим обхватом... А посему (предполагаю) без гибкого вала с легкой рукояткой-держателем не обойтись.... - http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment.jaw?page=1 Полезные статьи и здесь есть - http://xenox.ru/article.jaw Алмазные боры. Выбор (правда для зубопротезистов и др., но тем не менее...) - http://www.sswhite.ru/article_67_p2.htm
softm
softm
31.10.2013 в 02:33:02
wert64 написал : Здравствуйте,Выбираю между FBS240/E и FBS12/E. Нужно будет периодически сверлить отверстия (0,8-3 мм) меди до 1мм,больше склоняюсь к FBS240/E ,5000 об. для сверления не много будет?Какими сверлами (фрезами) это лучше сделать?Спасибо.
Это лучше чем 240/e если идет речь про осевые биения, а цена на ~7% дешевле А насчет меди, от руки бормашинкой, - так купите побольше сверл...
31.10.2013 в 18:51:10
Спасибо за советы.Я еще не работал бормашинами ,тем более сейчас работаю по меди ,иногда латуни ,планирую и серебро (напильник,шкурки,шуруповерт и т.д.)работы не требуют точности ,(просверлить,зашкурить,подточить и т.д.), хотелось-бы немножко облегчить трудоемкость поэтому выбираю ,попробовать дешевый,или сразу взять получше.Насколько бормашина нужна для работы с медью,а особенно-какие расходники по ней применяют?Спасибо.
Барута
Барута
Анапа
31.10.2013 в 19:05:28
wert64, а вот эту тему смотрели? Как раз для ваших задач... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39075.0
31.10.2013 в 19:38:20
Вот сейчас ее и читаю,вообще уже больше интересуют расходники для работы с медью,может напильником проще?
Ves
Ves
Тверь
31.10.2013 в 19:50:50
Барута написал : Как раз для ваших задач...
И где такую штуку торгуют? Не в курсе?
Feelgood!
31.10.2013 в 19:54:58
http://www.livemaster.ru/sidorova-elena
Барута
Барута
Анапа
31.10.2013 в 19:56:48
Ves написал : И где такую штуку торгуют? Не в курсе?
Там есть ссылка на магазин - это помимо того, что продает Елена - как понял на митинском рынке, в теме поподробнее
