woland555
woland555
21.01.2015 в 08:54:11
Madman написал : Донышко должно откручиваться ниже последней к нему накатки
спасибо. я поначалу так и пробовал делать. либо слабо тянул, либо там резьба левая. резьба левая?
Valmemst
Valmemst
21.01.2015 в 09:14:36
woland555,
У меня такой же. Открутить не смог. В сети пишут: нужно обернуть тонкой резиной и ухватить клещами донышко.
woland555
woland555
21.01.2015 в 10:03:17
я свой зажал в тисках за тело и плоскогубцами пытался крутить донышко. он начал проворачиваться в тисках и я бросил затею. у меня тиски тоже проксон - у них есть ромбические углубления на губках, поэтому должны хватать такие вещи лучше обычных тисков. но у тисков тело дюралевое, тоже сильно не упрёшся. мне этот патрон для самодельной микродрели нужен, он хороший - дохрена плат пересверлил, но вот случилась неприятность.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
21.01.2015 в 10:19:09
Вариантов два:
  1. Перед разборкой патрона залить WD-40
  2. Вставить пружину обратно без разборки патрона при помощи пинцета и тонкой отвертки. Второй вариант даже проще. Сейчас на своем попробовал, ничего особо сложного
Valmemst
Valmemst
21.01.2015 в 10:37:40
woland555,
Он должен очень легко откручиваться. Но... не тут-то было. www.youtube.com/watch?v=fqVvJ0QgJGs
Misantrop
Misantrop
Симферополь
21.01.2015 в 10:54:05
Неплохое видео, но есть одно замечание: не стоит работать бормашиной с патроном в том виде, что предлагает автор. Переднюю гайку, стягивающую половинки корпуса, лучше оставить на месте (обрезав так, чтобы не мешала патрону). Или подобрать аналогичный кусок трубки с внутренней резьбой. А закисшую (заклиненную) резьбу легко отмочить в WD, керосине, олеиновой кислоте и т.п.
woland555
woland555
21.01.2015 в 20:12:05
да, видел) не досмотрел и накоментил внизу)
woland555
woland555
21.01.2015 в 20:15:16
не поверите. зажимал в тисках не мог открутить. при помощи двух плоскогубцев открутилось легко. тиски дают деформацию и клин?
Frost
Frost
15.04.2015 в 00:07:49
Всем привет!!! Может кто из форумчан знает контакты PR-менеджера компании "Парадокс Ltd" официального представителя Proxxon!!?? Буду признателен если сообщите мне.
23a77
23a77
28.06.2015 в 08:26:31
Вот и сдох мой Dremel 4000 :( Сам виноват - перегрел. Сдал в сервис, диагноз - ротор на замену, ценник 8500 рублей (к слову, новый стоит 6500). Решил взять что то другое (не хватало момента на малых и средних оборотах). Пока склоняюсь к покупке Milwaukee Cordless Rotary Tool (http://www.milwaukeetool.com/power-tools/cordless/2460-20). Из плюсов - двигатель постоянного тока (т.к. аккумуляторная) и больший момент на низах, чуть более высокие чем у дремеля обороты (32000), контора вроде как серъезная. Из минусов - редкий зверь.
olki
olki
28.06.2015 в 09:42:55
23a77 написал : редкий зверь
есть менее редкий зверь Bosch GRO Многофункциональный инструмент Bosch GRO 10,8 V-LI Professiona - есть ветка на
форуме МС
и
форуме Bosch
мои ВИДЕО
