vasskar написал :
А причем здесь мощность? Рукава тарируются по оборотам.
vasskar написал :
Цитата:
Сообщение от Madman
Мощность здесь при том, что при малейшем закусывании рабочего инструмента, голова порвет пружину рукава, как тузик грелку
Leonid_49 написал :
Но я планирую ставить только штатную расходку от Дремеля или Проксона и использовать только для мелких работ. Надеюсь, что в этом случае ничего ужасного с валом из-за перегрузки не произойдет.
Вот Вам к примеру выдержка из отчета нашего пользователя, но с другого форума:
Угробил шланг Proxxona
В общем - в связи с кончиной самого дремеля решил заменить его дрелью, дрель в стойке, шланг прекррасно зажался, на шланг фрезу и вперед. Общее впечатление просто прекрасное - фреpа на 3000 оборотов от 700Вт дрели грызла металл шустрее чем на 30000 на Einhell, чувствовал себя почти как на минифрезерном станке, но шланг периодически вздрагивал от приличной нагрузки, чтобы его не скрутило, придерживал рукой, но в какой-то момент я не досмотрел и шланг моментально скрутило и порвало трос.Извиняюсь за копирайт.
