sirhunter
sirhunter
13.02.2009 в 23:16:09
Имею двухлетний опыт эксплуатации обсуждаемых здесь брендов и готов поделиться впечатлениями. Как эксплуатирую? Жестко! В основном сталь - сырая и каленая (кость, рог и пр. не в счет), расходка - абразивные диски (не те, что в комплекте с бормашинками, а вырезанные из дисков от болгарок), алмазные боры (естественно стоматологические твердостплавные боры - тоже не в счет). Нагрузка на инструмент максимальная. Чем начинал работать. KINZO - 140 вт. за 1100 р. В целом мощей хватало, но вибрация и шум - ни в какие ворота. Грелась. Причем через пару месяцев основательно разболталась. Продал за полцены. Потом PROXXON IBE (http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64940&stc=1&d=1234552131) 100 вт. - 3500 р. (фактически аналог FBS 240,только с металлом) плюс гибкий вал 1500 р. Вообще данная машинка меня восхитила дизайном - просто супер. В общем хорошая пара.
НО: Во-первых и вал и машинка основательно греются до ощущения дискомфорта причем достаточно быстро (20-30 мин). Во-вторых, первый вал сдох через год, второй практически через три месяца, третий пока живет. Но самое главное - на относительно малых оборотах (до 20000), что выдает IBE работа абразивными дисками и алмазными борами просто пытка. Здесь и обратная связь и момент уже значения не имеют. В остальном - тихая, точная приятная машинка и весьма важный плюс - комплект отличных цанг. Кстати, хотя сейчас уже и не нужна, но продавать не буду. Нравится! Следующий трудяга (в прямом смысле) DREMEL 300 (http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64942&stc=1&d=1234553215) - 130 вт. 2500 р. (с гибким валом). В этой теме звучала мысль (как бы ни PARADOXа), что данная машинка не имеет обратной связи и момент у нее никакой. Докладываю, что уже год работаю практически только этим Дремелем на максимальных оборотах (33000). Они немного проседают под большой нагрузкой, но это все равно существенно лучше, чем PROXXON. И самое главное - вообще не греется ни вал ни сама машинка (до 2 часов непрерывной работы). Шум на уровне конкурента (по ттх). Но главная проблема Дремеля - цанги. Всего одна в комплекте (3,2 мм), да и то аллюминиевая - очень хлипкая (правда год отпахала, пока в порядке). Кстати нашел, где они есть (http://toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=424_1307_1308&osCsid=5d4958eddccadfcb08841f26a22cc4ee)), все размеры, кроме 3,0. Если сравнивать этот дремел и PROXXON, то пальму первенства ни дал бы никому. Если достаточно оборотов 20000 как у проксона, то прекрасный вариант FBS 240 или IBE, разница только в цене, а ТТХ одинаковые. Если важны обороты, то дремел (цена сопоставима с FBS 240), причем можно убить сразу двух зайцев, купив дремел 400. Он, конечно дороже, но обратная связь дает момент на низах (по-моему от 1000 об), а максимальные обороты 33000 дают необходимую производительность. У проксона подобной модели нет и не предвидится. Ну и последнее. Я наконец задавил жабу и решил проблему бормашины ( а она была, т.к. здорово мешал гибкий вал, да и габариты машинки и шум на больших оборотах напрягали) одним махом. Купил наконец вполне человеческое устройство (http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64945&stc=1&d=1234554625; http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64946&stc=1&d=1234554625)). Микромоторный аппарат MARATHON N7 (http://www.rstart.ru/tovar_frame.html) - 35 вт.(на валу), 0-45000 об, 10800 р. Первые впечатления таковы. Несмотря на небольшую мощность на валу (вообще это очень субъективный параметр) по ощущениям при использовании своего инструмента мощнее и дремела и проксона. Особенно это чувствуется на низах (твердосплавной шарошкой грызет металл - не остановить). Практически бесшумная - слабый звук появляется на 40000 об. Работать алмазом - просто песня. В комплекте педаль ножного управления, запасные щетки (машина щеточная) и инструмент для замены щеток, подшипника и цанги. В комплекте цанга 2, 35 мм (стандартная стоматологическая). Заказал еще дополнительно 3, 0 (1100 р.), есть еще 3,175. Габариты машинки сравнимы с толстой и тяжелой авторучкой (блок питания не в счет). До покупки думал о бесколлекторной машинке (кстати там-же она стоит 14000 р.), правда только с цангой 2, 35, а у меня почти вся расходка на 3,0. Теперь не вижу смысла в большей мощности - и так выше крыши. Конечно, не каждый выложит 11 тыс. за хоббийный аппарат, но для ищущих думаю эта информация будет полезна.
zigzauer
zigzauer
14.02.2009 в 16:53:04
sirhunter написал : Заказал еще дополнительно 3, 0 (1100 р.)
Одна цанга на трешку стоит 1100р?! О майн гот. Неплохой бизнес на комплектующих.
парадокс
парадокс
15.02.2009 в 23:04:22
sirhunter написал : Конечно, не каждый выложит 11 тыс. за хоббийный аппарат, но для ищущих думаю эта информация будет полезна.
конечно, полезна. хочу, правда, немножко расстроить- аналогичные аппараты стронг
http://www.paradox.spb.ru/7.jaw
дешевле и надежнее. и мощнее. и гарантия три года. и цанга 17 долларов.... а так да, это другой уровень и класс инструмента. под всем постом могу подписаться. единственно- высокие обороты и алмаз- это довольно специфический спектр абот. все равно- пост правильный.
sirhunter
sirhunter
16.02.2009 в 15:49:16
Вообще, мне нравится, что уважаемый PARADOX ни одно мнение на форуме не оставляет без внимания(насчет бормашин). И честно, говоря в этом аспекте даже жалею, что живу не в Питере, а то бы обязательно познакомился лично. Насчет гарантии (3 г.) на стронги спорить не буду, а что касается надежности, цены и мощности - увы. За $312 среди стронгов ничего близкого к мощности MARATHON N7 нет. Кстати потребляемая мощность его по разным источникам 90-120 вт. Поэтому и субъективно мощнее и PROXXONa и дремеля. Что касается надежности, то, насколько мне известно, что Ваши стронги, что марафоны и хэнди - все это осколки одной корейской фирмы, так, что все примерно одинаково. Цена на цанги - я пас.
Собственно, меня Ваш пост совсем не расстроил. Аппарат в руках, я им вокруг доволен, а вот к московскому представительству PARADOXа у меня большое недоверие. Во-первых откровенное впаривание ламерам китайского инструмента по цене немецкого (наборы китайских алмазных боров, которые я покупаю в хозмаге за 100 руб. у них стоят 750 р.). Однажды мне предлагали бормашинку РЭСТАР-01, которая в рэлма-старт стоила 12 т.р. за 18 т.р. Возможно это московская специфика торговли, но чувство, что тебя хотят надуть присутствует. Кстати, по Вашей рекомендации мне без звука поменяли гибкий вал, который сдох через три месяца!??
парадокс
парадокс
16.02.2009 в 17:45:00
sirhunter написал : Кстати, по Вашей рекомендации мне без звука поменяли гибкий вал, который сдох через три месяца!??
так это хорошо?
sirhunter написал : Кстати потребляемая мощность его по разным источникам 90-120 вт
из любопытства- а что написано на блоке питания про вторичную цепь? не подскажете? у стронга на самой дохлой- 2 а, 32 в. мне кажется, марафон вам удачно лег именно оборотами- 45 тыщ.
sirhunter написал : Ваши стронги, что марафоны и хэнди - все это осколки одной корейской фирмы, так, что все примерно одинаково
неа. стронги это саешин, а маратоны- smt
http://www.saeyang.com/E_main.php в принципе, предприятия вполне современные, я продаю и то, и другое, вышесказанное про качество было мое имхо.
sirhunter написал : Возможно это московская специфика торговли, но чувство, что тебя хотят надуть присутствует
никто не совершеннен. бум работать над ошибками. справедливости ради- перечисленное выше и в питере за те же деньги. в отличии там от проксона, саешина или маратона для нас это товар сопутствующий, как купили, так и продаем. возможно не там берем или дорого. но вроде у нас берут. не будут- то ли цены снизим, то ли брать перестанем...
sirhunter написал : а то бы обязательно познакомился лично
спасибо на добром слове. я в Москве бываю часто, на инструментальных выставках обязательно.
sirhunter написал : За $312 среди стронгов ничего близкого к мощности MARATHON N7 нет. Кстати потребляемая мощность его по разным источникам 90-120 вт
стронг 207S-106 выше по всем параметрам, крутит 45 000, стоит 12500. но в принципе, поймите правильно, я написал
парадокс написал : а так да, это другой уровень и класс инструмента
именно про маратон- то есть спорить о нем со стронгом можно, а с дремелем\проксоном- ни в коем случае.. удачной работы...
sirhunter
sirhunter
17.02.2009 в 18:17:04
парадокс написал : неа. стронги это саешин, а маратоны- smt
А то, что у них даже адреса сайтов похожи (http://saeshin.com и http://saeyang.com) ничего? Но дело не в этом. Кстати, я посмотрел технические характеристики упомянутых машин. У Стронга 207(S)/106 - 2А/32 в, а у Марафона N7 - 1,2А/30в. Однако на родном сайте у того же марафона мощность указана 90 вт, а про стронг вы указываете 65 вт. Ясно, что это потребляемая мощность, а не на валу. Откровенно говоря разобраться с этим я не в состоянии, но для меня важны мои личные ощущения, тем более есть с чем сравнивать. Кстати, может Вы поясните по поводу мощности безотносительно аппарата. Припоминаю, что про FBS 230 вы писали, что ее реальная мощность на валу 25 вт.
парадокс
парадокс
17.02.2009 в 19:38:30
sirhunter написал : Припоминаю, что про FBS 230 вы писали, что ее реальная мощность на валу 25 вт.
и не отказываюсь. видите ли, мощность электрическая штука крайне запутанная. на родном сайте марафона указаны ДВЕ мощности- выходной сети и бормашинки. итак, на ручном электроинструменте во всем мире указывается максимальная потребляемая мощность, в режиме непосредственно перед блокировкой шпинделя. это те самые 100 ватт проксона, 135 дремеля или 90 ватт у марафона. то есть- это максимум что они могут сожрать- и соответственно,помножив на кпд, выдать на вал- кратковременно. в установившемся режиме трансформатор выдает то, что на нем написано- и соответственно через кпд вы снимаете с вала машинки при установившемся режиме, без торможения. при любом измении оборотов под нагрузкой во-первых- по разному работает обратная связь, если она есть,во вторых изменяется потребляемая и выходная мощность. далее- ни одна машинка не может больше сожрать, чем может- и больше чем ей дают- тоже не может... у всех у них кпд разный, разная обратная связь, и разная кривая мощности и момента в зависимости от оборотов. ну, примерно так.
sirhunter
sirhunter
17.02.2009 в 22:53:37
парадокс написал : у всех у них кпд разный, разная обратная связь, и разная кривая мощности и момента в зависимости от оборотов. ну, примерно так.
Что ж, вполне исчерпывающе!? А по большому счету - если хватает и устраивает - то и хватит. Кстати отработал пару дней вплотную марафоном - как много а потерял пока шел к этому инструменту!
n-p-n
n-p-n
18.02.2009 в 00:09:53
парадокс написал : это максимум что они могут сожрать- и соответственно,помножив на кпд, выдать на вал- кратковременно.
в режиме с почти заблокированным валом КПД ЭД заметно отличается от режима максимальной эффективности (то есть, режима максимального КПД.) То есть, на примере FBS230 можно предположить, что при почти остановленном вале она потребляет от сети 100 Вт, а КПД ЭД падает примерно до 25%, и на валу выдаёт 25 Вт? Логично? И примерно те же 25 Вт она выдаст на валу в режиме максимального КПД (при этом от сети она потребит всего 25/0.67 ~37 Вт.)
парадокс
парадокс
18.02.2009 в 00:30:37
n-p-n написал : То есть, на примере FBS230 можно предположить, что при почти остановленном вале она потребляет от сети 100 Вт, а КПД ЭД падает примерно до 25%, и на валу выдаёт 25 Вт? Логично?
логично. не совсем. кпд хорошего предсобранного коллекторного двигателя постоянного тока в пике порядка 65-67%, но ниже 50% не опускается. поэтому на валу будет 50 или около. в установившемся режиме порядка 20-25 вт (18 вольт на 2а для фбс-12е- к вопросу о трансформаторах)
sirhunter написал : как много а потерял пока шел к этому инструменту!
ну, я всем давно говорю- если деньги есть, надо покупать подобное. проксон с дремелем все таки бюджетные варианты, а китайчата годятся столько для некороых работ в руках начинающих
sirhunter
sirhunter
18.02.2009 в 11:31:35
парадокс написал : в установившемся режиме трансформатор выдает то, что на нем написано- и соответственно через кпд вы снимаете с вала машинки при установившемся режиме, без торможения.
Здесь, вероятно, нужно учитывать и КПД блока питания (у импульсных выше, у трансформаторных ниже). Ведь то, что на нем написано - это то,что "поедается" от сети, а то, что реально идет в нагрузку? Т.е. вся потребляемая мощность минус КПД блока питания, минус КПД колл. двигателя - вуаля!
