Freezer
Freezer
15.03.2010 в 10:35:24
парадокс написал : берите набор 28475
Ну я уже взял машинку, на крайнем ОиР, при чём стендовый дядя был какой то латентный.. Так что теперь хочу взять вал, если не сложно тогда модель вала посоветуйте?
Где то на этом форуме читал нарекание на валы, и потом вроде появление более новых с конструктивными изменениями?? И есть ли вал в котором можно использовать и цанги и патрон?
парадокс написал : на фига? чем он Вас не устраивает? впрочем, приму обратно за полную цену, если что..
Да пока ни в чем НЕ ни устраивает, я им даже еще не работал :o .
Просто смущают меня тут разные понимаете ли :swoon своими 400 дремелями.
vasskar написал : Что "никак" - вранье.
Если очень сильно хотите я заморочусь с видео съемкой данного процесса..
Freezer
Freezer
15.03.2010 в 10:44:38
st_ch_666 написал : 2Freezer, еще впорос- у Вас есть с чем сравнивать(опыт работы др. бормашинками и т.д)
Про минусы работы дремеле на малых оборотах уже писал, чуть сильнее нажимаешь и глохнет, повышаешь обороты не глохнет но начинает поджигать деревяху, приходится работать аккуратней. Да он более оборотистый, для работ с металлами и фрезеровкой это видимо лучше. Имел дело только со старенькой 395 модель, про 400 ничего сказать ни могу.
Проксон, субъективно по ощущениям он как то мягче и стабильнее крутит, не дрожит, когда притащил решил затестить, на низких оборотах гораздо мощнее крутит чем 395.
У меня модель БЕЗ алюминиевого корпуса.
Держал в руках модель и с алюминиевым корпусом, опять же по ощущениям кондово и надежно, но в работе не пробовал, но по скольку я не профи решил не переплачивать почти 2000р... Вот как то так!!
vasskar
vasskar
Эксперт
15.03.2010 в 11:12:30
ChVA написал : Для быстрого снятия объемов дерева — проксоновские «ёжики».
Да, видно хорошая штука. Правда дорогие, да одной не обойдешься. Диск, если научиться им пользоваться, имхо универсальнее.
Freezer написал : Если очень сильно хотите я заморочусь с видео съемкой данного процесса
Не стоит, Вы лучше заморочьтесь с выработкой навыка работы :) . Просто для каждого диапазона чистоты оборотов нужно свое давление, скорость подачи, возможно даже свой выбор режущего инструмента. У трехсотой серии поддержки оборотов нет, верно, но работать можно, причем проблемы такой работе явно преувеличены.
Freezer написал : повышаешь обороты не глохнет но начинает поджигать деревяху
Опять таки навык, сильно нажимаете, держите в одном месте. Фрезу по дереву надо водить.
Freezer написал : Просто смущают меня тут разные понимаете ли своими 400 дремелями
В этой фразе по крайней мере одна ошибка ;) .
vasskar
vasskar
Эксперт
15.03.2010 в 11:53:31
Misantrop написал : нарезаются зубья
Если на фрезерном, придется отпускать, потом закаливать. Перекалить - легче легкого.
alexey_publi
alexey_publi
Минск
15.03.2010 в 12:01:07
парадокс написал : конструктив наконец-то только что серьезно изменен
А можно фото? Очень интересно как он теперь выглядит.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
15.03.2010 в 12:05:39
vasskar написал : Если на фрезерном, придется отпускать, потом закаливать. Перекалить - легче легкого.
Зачем? Разметить фломастером и за 5 минут нарезать отрезным диском при помощи той же бормашины. Треугользый зуб, абсолютно ничего сложного. Если без фанатизма, то термообработка не требуется вообще
vasskar
vasskar
Эксперт
15.03.2010 в 12:06:47
Misantrop написал : Разметить фломастером и за 5 минут нарезать отрезным диском при помощи той же бормашины
Ну можно и так наверное.
парадокс
парадокс
Эксперт
15.03.2010 в 13:18:28
Freezer написал : на крайнем ОиР
у нас. возьму без проблем.
парадокс
парадокс
Эксперт
15.03.2010 в 13:20:52
alexey_publi написал : Очень интересно как он теперь выглядит.
а внешне все также. вал стал завальцованным, с диной разобрались.. впрочем, по приходу вывешу фото
парадокс
парадокс
Эксперт
15.03.2010 в 13:21:22
Freezer написал : если не сложно тогда модель вала посоветуйте?
любой. через два месяца только..:o
парадокс
парадокс
Эксперт
15.03.2010 в 13:23:19
vasskar написал : При чем тут шарошка?
при том, что ими тоже фрезеруют. как то так.. и кстати, много..
