05.06.2015 в 18:04:44
Очень полезный калькулятор для понимания.
Расчет возможного варианта, только неучтен металлический профиль.
Пришел к выводу, что нельзя использовать после блоков любые материалы с низкой паропроницаемостью.
06.06.2015 в 06:52:26
Oleg V написал : Если у Вас там всё так, как на чертеже, идеальный вариант - срезать парапет, выложить опору под оконный блок (хоть бы даже из обычного кирпича), по фасаду утеплить чем хочется (пенопласт, минвата).
Вот самый нормальный вариант,но и самый затратный.
08.06.2015 в 17:35:13
[QUOTE=AlexOn;5240782]Очень полезный калькулятор для понимания.
[url]
10.06.2015 в 12:42:01
nymphus82 написал : не совсем понял - т.е. если я за парапетом выложу стену в 1 блок из пеноблоков, то после них нельзя будет что ли фольгированный пенофол использовать?
Не являюсь специалистом по этой теме, но общий принцип- пароизоляция со стороны теплого помещения, не дать теплому воздуху резко остыть.
Если пар проникнет через блоки до пенофола, то он не будет его пропускать, а так как он холодный, то возможно образование конденсата между пенофолом и блоками, а также в самих блоках. Все зависит от конкретной конструкции утепления. Поэтому на крышах делают вентзазоры и паромембраны, которые частично пропускают, но защищают от влаги и ветра утеплитель.
Вместо пенофола за блоками снаружи, уместней вата и ЭППС.
Спецы, поправьте, если что не точно.
