OlgaKl, вот там, где у Вас из фасадной стены выходит провод, прижатый стальной скобой, пожар и может начаться.
Что надо сделать:
Заменить ШВВП (или ПУГНП, не пойму) на ВВГ-нг.
Убрать проводку в кабель каналы там, где она сейчас проложена на скобах.
Перебрать щиток. От каждого автомата должно отходить не более двух линий. Добавить диффзащиту (УЗО). Подробней обсудим. Но нужен список отходящих от щитка линий.
Переделать ввод в дом. От столба должен идти СИП-4 (самонесущий изолированный провод) сечением 2х16. На фасаде установить бокс на четыре модуля со степенью защиты IP66:
http://www.etm.ru/cat/nn/8165863/
или подобный, и в нем двухполюсный автомат 20...25А.
Проход через фасадную стену сделать в стальной трубе (не в металлорукаве!) кабелем ВВГ-нг 2х4 или 2х6. Зазоры уплотнить силиконом.
OlgaKl, вам действительно необходимо переделывать всю электрику, существующая сделана с грубейшими нарушениями (один горючий провод пунп чего стоит, почитайте на досуге пожалуйста - http://punp.ru). Не говоря уж про щит и все остальное.
Alexey_Spb написал :
Я бы еще на вводе в бокс УЗИП + защиту от УЗИП поставил бы.
А у топикстартера есть защита на трансформаторе и на столбах? А то ведь без таковой можно ещё хуже сделать.
Чтобы прояснить этот вопрос, попросим OlgaKl сфотографировать покрупнее верхушки нескольких столбов:
От которого идёт линия к дому.
Просто столб.
Столб, у которого на макушке что-то наверчено и идёт толстая проволока в землю.
Хочу этим выяснить, есть ли повторки и ОПНы на столбах.
scsiman написал :
Просто столб.
Я завтра в 6 утра поеду в город и сфотографирую всё это:) А то неудобно делать это на глазах всего поселка.
Вот только не совсем понимаю.
Столб, от которого идет линия к дому, уже есть в серии фото, которые я выложила ранее. Нужен другой ракурс?
"Просто столб" - это какой?)
Столб с толстой проволокой буду искать. Наверное, где-то есть)
Еще хочу сказать, что на некоторых столбах точно имеются какие-то коробочки...
Все постараюсь завтра по максимуму запечатлеть.
Сегодня был первый претендент на работы.
Говорил все то же, что и вы.
В общем, конечно же, полная замена внешней истории всей и замена внутренней проводки с заземлением и автоматами.
Про УЗИП пока не говорили.
И я еще ему обязательно покажу нашу ветку и буду настаивать, чтобы сделал именно в параметрах, которые вы советуете.
Rumato написал :
Да наздоровье:confused:
а претендент не отсюда?
Сам белорус, живет и работает в Тучково - с бригадой, которая тут у нас строит дома уже лет 20. Ручаются за него, да и ребята мне знакомы. Еще плюс - он сам полезет на столб и будет там все менять. Московский электрик не полезет:) Посмотрим. Я еще отпишусь по ходу.
