jek
Липецк
29.07.2016 в 20:48:46
#5731896
ПPOPAБ написал: Пришел "пожарнег"- поджалил датчик зажигалкой и послушал как поет птица сигнализация. Всё - датчик на свалку. Несколько раз сам их (при чем разного исполнения) жарил - эффект тот же.
Ну, и какая в таком случае эксплуатационная разница между новыми терморезистивными и старыми извещателями ИП-104?
jek
Липецк
29.07.2016 в 21:05:21
#5731921
ПPOPAБ написал: Как не странно- ритм в оркестре задает барабан.
Всё с вами ясно. Вот так бывает. Брякнет человек что-нибудь, а объяснить не может...
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.07.2016 в 02:03:06
#5732192
jek написал: Ну, и какая в таком случае эксплуатационная разница между новыми терморезистивными и старыми извещателями ИП-104?
Новыми??? Окститесь! Сорок лет назад они новыми были. Понятия не имею, я ваши любимые только в детстве видел. Наверное в меньшей температуре срабатывания и инерционности. Могу сказать что ТРП (лапша) на гвоздиках - зло.
jek написал: Всё с вами ясно. Вот так бывает. Брякнет человек что-нибудь, а объяснить не может...
Это с вами- все понятно. Сплав Вуда... Не отвлекайтесь от ИП -104.
Игорь100
Симферополь
16.08.2016 в 22:00:25
#5749239
Добрый день! Сделал монтаж однофазной трехлинейной электропроводки в трехкомнатной квартире. Третьей линией является защитное зануление. Сотрудники "Энергосбыта" установили однофазный электронный счётчик с электромеханическим счётным механизмом не имеющего вывода для заземления/зануления. При составлении договора на предоставление электроэнергии с "Энергосбытом" была предоставлена однолинейная схема с отсутствием этого третьего защитного проводника. При этом, подключение в щитовой подъезда третьего защитного проводника выполнено силами "Энергосбыта". Вопрос заключается в будущей эксплуатации электроприборов, имеющих третий защитный вывод, и правильной работы электросчетчика, в случае возникновения аварийной ситуации, например со стиральной машинкой, при пробое фазы на корпус?
VAT
17.08.2016 в 08:43:42
#5749593
Вот столкнулся с квартирной проводкой (изначально алюминий). По местам будет уже медь (тупо потому, что лучше выдерживает изгибы и в случае чего легко паяется).
Первый вопрос возник прямо с начала просмотра этой темы. Пишут что категорически нельзя напрямую соединять алюминий с медью. Типа возникнет гальванопара. Я что-то в ступоре - а где в этой "гальванопаре" электролит? Что будет вызывать коррозию? Да - разница потенциалов будет, как и в случае соединения любых разных металлов. Ток будет - в случае разницы температур между стыками в замкнутой цепи. И что? Да и черт с ним - этот ток ни на что не влияет кроме общемировой энтропии. Термопару вижу. Гальванопару - нет.
Dennis_A
Ефремов
17.08.2016 в 09:33:43
#5749632
VAT написал: а где в этой "гальванопаре" электролит?
Влага из воздуха.
VAT
17.08.2016 в 09:52:29
#5749655
Это шутка? Влага из воздуха даже если выпадет росой не будет электролитом. Если конечно место контакта не будет посыпано солью.
haramamburu
Дмитров
17.08.2016 в 11:20:47
#5749762
VAT написал: Это шутка? Влага из воздуха даже если выпадет росой не будет электролитом. Если конечно место контакта не будет посыпано солью.
да сами жилы проводов чисты?
VAT
17.08.2016 в 12:07:09
#5749812
Ну конечно на жилах будут отпечатки пальцев.. этого достаточно для разрушения скажем скрутки по 1,5мм2? Не ну правда?
haramamburu
Дмитров
17.08.2016 в 12:19:01
#5749825
совсем не распадутся, но хватит для разрушения контакта
Грэй
17.08.2016 в 13:39:26
#5749911
Если влага из воздуха может выпасть на контактах росой, то это считается жесткими условиями эксплуатации.Вряд ли городская отапливаемая квартира является таковой. . ...Я недавно узнал один интересный способ: концы медного проводника облуживаются , и в таком виде уже можно соендинять с алюминием. Проверил по таблицам допустимости контактов (ГОСТ 9.005-72) - действительно, в нормальных атмосферных условиях контакт ПОС и алюминия допустим, а в жестких и особо жестких - тоже допустим, но с ограничениями. Ограничения же заключаются в том, что к таким контактам должен быть доступ для осмотра и смазки вазелином, окраски лаком и т.п. мероприятий, защищающих от влаги. Так что, эту для меня новость я узнал с большим удовлетворением, и теперь пользуюсь, так сказать, официально. Чего и Вам советую))))))
haramamburu
Дмитров
17.08.2016 в 15:34:54
#5750014
вот это новость))))
web-rr
Саратов
20.08.2016 в 10:01:23
#5752846
VAT написал: Вот столкнулся с квартирной проводкой (изначально алюминий). По местам будет уже медь (тупо потому, что лучше выдерживает изгибы и в случае чего легко паяется).
VAT, Ну вы не видите, а мировая наука видит. Не вчера это феноменальное открытие сделали, а давно.
maks85
21.08.2016 в 01:28:31
#5753463
VAT,
Alex___dr
09.09.2016 в 16:51:36
#5771467
Joko-san
Рига
24.09.2016 в 12:34:35
#5784695
maks85.......... :D Ну и шуточки у Вас,сударь!!-товариСЧЬ "VAT" аж в столице проживают-с, в коей понятие _самообразование категорически не приветствуется и не поощряется! А Вы ему-целый научный трактат,да в одной картинке!!.. :a Нет бы,в виде более понятной чередой картинок,как в комиксах!(-так более доступно для "небожителей"...) Ну,а ежели по теме,то лично я всецело(-по прочтению всей темы,разумеется!)на стороне топикстартера!-даже минимальные познания "что,как,где и зачем?!" _ помогут избежать фатальных последствий многим и многим пользователям электричества,не отягощёнными дензнаками и красивыми дипломами столичных вузов..... :)
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:32:23
#5801899
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Alexey_Spb
25.10.2016 в 17:16:45
#5816448
Запилил для новичков статью про разделение потребителей по линиям при проектировании домашних щитов.
http://www.mastercity.ru/blogs/post/11251/
Надеюсь, это несколько повысит качество тем с просьбами покритиковать щит.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
ink_mast
Павлодар
25.10.2016 в 17:31:54
#5816461
Alexey_Spb написал: Запилил для новичков статью
Помниться недавно вы как то статью залили на форум, потом народ возмущался долго... Как бы снова чего не вышло.;)
jaja
Ярославль
25.10.2016 в 17:57:22
#5816497
Alexey_Spb написал: запилил для новичков статью про разделение потребителей по линиям при проектировании домашних щитов.
рановато вам алексей креатив на эту тему строчить )
человек-электрик
Alexey_Spb
25.10.2016 в 18:00:13
#5816498
ink_mast написал: Помниться недавно вы как то статью залили на форум, потом народ возмущался долго... Как бы снова чего не вышло.;)
В том случае возмущавшиеся поняли что были неправы :)
Но так же и я могу быть в чем-то неправ. Этим и хорош форум, что можно чему-то научиться.
jaja написал: рановато вам алексей креатив на эту тему строчить )
А по сути есть что сказать?
jaja
Ярославль
25.10.2016 в 18:03:57
#5816503
Alexey_Spb, я по сути и говорю ) напечатайте и попробуйте читануть с листа. Это помогает по другому взглянуть на текст.
человек-электрик
.Гость.
Дункан
25.10.2016 в 18:08:59
#5816509
Alexey_Spb написал: Но так же и я могу быть в чем-то неправ. Этим и хорош форум, что можно чему-то научиться.
Всегда поддерживаю, когда кто-то что-то делает, а не только языком чешет. Не ошибаются те, кто ничего не делает.
Грэй
25.10.2016 в 18:10:42
#5816511
Алексей, спасибо большое за статью... Поднадоело всем уже щиты критиковать, а теперь вот есть на что переключиться . Теперь вашу статью критиковать будем. Кто на новенького? :D
Alexey_Spb
25.10.2016 в 18:42:12
#5816540
Jaja, спасибо за отзыв. Пока такой возможности нет, завтра попробую распечатать и почитать с бумаги.
Текст пришлось безбожно резать так как он не влез в разрешенный объем. Мне вот "хвост" статьи не очень нравится, но я уж не знаю как еще подрезать текст чтобы все влезало.
Alexey_Spb
25.10.2016 в 18:44:34
#5816546
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999,
Спасибо за поддержку. Хорошими писателями не рождаются, просто надо пробовать и пробовать.
Просто достали однотипные вопросы в темах про щитки..может их меньше станет.
Главное чтобы юзеру было понятно, думаю, еще буду повышать читабельность.
oversun
25.10.2016 в 18:49:20
#5816553
В том случае возмущавшиеся поняли что были неправы Радость
Давно заметил, что глупые люди фактически вынуждены врать. Иначе становятся совсем уж неконкурентноспособны.
Alexey_Spb
25.10.2016 в 18:53:57
#5816562
oversun написал:
oversun,
Там как раз писали не глупые люди, просто все после долгих и не совсем простых рассуждений пришли к правильному варианту. Я на самом деле и сам начал сомневаться в своих расчетах и рад что все оказалось нормально.
ebf
25.10.2016 в 18:59:47
#5816571
Alexey_Spb написал: Просто достали однотипные вопросы в темах про щитки..может их меньше станет.
Так вы бы перевели западные нормы,там всё расписано,что с чем,где и как
