SB3
SB3
Магадан
07.06.2015 в 17:13:22
Abrikos написал : Для защиты квартирной проводки использовать только автоматы стандарта МЭК 60898. 1)Хар-ка расцепления В - водонагреватели, обогреватели, печи и электроплиты. 2)Хар-ка расцепления С - освещение, розетки, небольшие электродвигатели. 3)Хар-ка расцепления D - большие электродвигатели с броском тока. Любые другие характеристики - это уже другой стандарт и другие настройки расцепителей. 4) Наличие в одном щите автоматов В и С, УЗО А и АС - вполне нормальная практика.
1) "В" можно ставить по сути и на все розетки в квартире, причём В13А максимум, не забываем про "качество" современных проводов (кабелей). 2) "С" на свет не всегда оправдан, особенно при мощностях современных светильников.Розетки см. выше. Оправдан может быть при желании включить в розетку болгарку от 2кВт без устройства плавного пуска). 3) "D" в квартире вообще делать нечего и в этажном щитке тоже. 4) С УЗО лучше переходить на тип А (может пока использовать АС "S" которые), тип АС - это, извините, от нашей нищеты ещё продается.
zvezdopad
zvezdopad
07.06.2015 в 18:24:54
333vs333 написал : Бытовая электрика не ограничивается квартирой!
Экая ценна мысля вас посетила! Вероятно следует ожидать новой темы, типа "Электроника для тупых"?
хунта
хунта
Ижевск
07.06.2015 в 18:29:05
zvezdopad написал : Экая ценна мысля вас посетила!
Например частный дом тоже электрофикации просит, а там много чего бывает.
zvezdopad написал : Вероятно следует ожидать новой темы, типа "Электроника для тупых
Ну зачем уж вам так глубоко изучать ее.
zvezdopad
zvezdopad
07.06.2015 в 18:33:33
333vs333 написал : преподавание в стиле "для дебилов" или "на пальцах" понятно даже тем самым "дебилам" (людям, которые в силу физиологической особенности (склад ума другой) могут воспринимать информацию только в виде "на пальцах").
Т.е. здешних обитателей, положительно отнёсшихся с новой темой, вы согласны считать именно дебилами?
333vs333 написал : Но! Учиться и образовываться каждому домашнему мастеру нет нужды, и это не я так сказал, а сам мастер Вам скажет, - На хер мне это надо, и так все работает!
Херовый, признаться, мастер так говорит. А скорей даже вовсе не мастер, а так...временщик.
333vs333 написал : Я не знаю, почему Вы не можете понять суть темы. Она никоим образом не отталкивает от прочтения ТНПА, даже наоборот - тема может послужить отправной точкой к ним, тем более, что указывается, где искать.
Ваша тема если и не отталкивает от поиска нужной информации, то весьма заметно затрудняет оный поиск. Предоставляя для пустого изучения ещё одного, многостраничного монстра. При том, что монстр этот, не факт что будет содержать правильную информацию. Выходит, что вы маскируете информацию.
zvezdopad
zvezdopad
07.06.2015 в 18:34:26
хунта написал : Ну зачем уж вам так глубоко изучать ее.
Я коллекционирую тупизмы.
хунта
хунта
Ижевск
07.06.2015 в 18:36:30
zvezdopad написал : вы согласны считать именно дебилами
Думаю скорей теми кто молодняк обучал в отличии от вас по всей видимости. Молодеж тоже учить надо не только в учебных заведениях но и на производстве. Причем постоянно.
хунта
хунта
Ижевск
07.06.2015 в 18:37:43
zvezdopad написал : Я коллекционирую тупизмы.
Тогда жду ответ: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220889-perekur/?page=14 пост 539.
zvezdopad
zvezdopad
07.06.2015 в 18:45:53
Ждите ответа... Ждите ответа... Экзаменовать меня решимиши? А полномочия имеюцца?
хунта
хунта
Ижевск
07.06.2015 в 18:48:52
zvezdopad написал : Экзаменовать меня решимиши? А полномочия имеюцца?
Да зачем мне вас экзаменовать просто понять хотся понимаете вы правило или знаете.
333vs333
333vs333
Могилёв
07.06.2015 в 18:51:52
Способ прокладки электропроводки. В жилых помещениях преобладает скрытая проводка[sup]1[/sup]:
[*]за подвесными/натяжными потолками; [*]в пустотах плит перекрытия; [*]по стенам (под штукатуркой, в замоноличенных трубах); [*]в стяжке пола (обязательно в гофре или трубах); [*]в пустотах покрытия пола.
Открытая проводка[sup]1[/sup] в жилых помещениях осуществляется:
[*]в платиковых/металлических кабель-каналах (пластиковые каналы бывают различных расцветок); [*]технических плинтусах (производители предлагают к ним встроенные электроустановочные изделия (далее ЭУИ)); [*]на изоляторах (в стиле "ретро");
Не стоит забывать, что прокладка проводки по горючим основаниям требует дополнительных или специальных мер.
В жилых помещениях необходимо использовать кабель:
[*]с индексом "-нг(A)-LS" (например, ВВГнг(A)-п-LS)[sup]2[/sup]; [*]только с медными жилами.[sup]1[/sup]
Электропроводка жилых помещений должна быть 3-проводной.
В ванных комнатах должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП).
*** Типовой электромонтаж в двушке (скрытая проводка):
[*]Группа розеток комнатных - 3х2,5; [*]Группа розеток кухни - 3х2,5; [*]Стиральная машина - 3х2,5; [*]Водонагреватель:
[*]до 3,5 кВт - 3х2,5; [*]до 5 кВт - 3х4; [*]больше 5 кВт - 3х6;
[*]Посудомоечная машина - 3х2,5; [*]Духовой шкаф + электроподжиг плиты + вытяжка - 3х2,5; [*]Электрическая варочная поверхность - 3х6; [*]Освещение 1 комната (иногда + балкон) - 3х1,5; [*]Освещение 2 комната - 3х1,5; [*]Освещение 3 куня + с/у - 3х1,5;
Количество линий всегда индивидуально.
[HR][/HR] [sup]1)[/sup] *ПУЭ-7:
[*]Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий [*]Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны*
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
[sup]2)[/sup] ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Грэй
Грэй
07.06.2015 в 18:55:00
333vs333 написал : В жилых помещениях необходимо использовать кабель: с индексом "-нг(A)-LS"
а если нету такого в магазинах? -У нас нету.
