29.07.2018 в 18:36:06
bnmuyt, Контакты в клеммнике варки стоит периодически протягивать - тк там температура постоянно меняется. Часто встречаю прослабленные и греются... хотя по шлицам видно, что тянули от души :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2018 в 18:47:04
bnmuyt написал:
dokar написал: bnmuyt, Повелся таки на вибрацию кипящих кастрюлек . :p
Повелся, но не до конца. :) И к кондиционеру у меня ВВГ, и к варке NYM.
BV написал: Колхозом бы я это не назвал. Вполне надежное решение.
Тут уж надо контролировать процесс, следить за качеством.
BV написал: Гибкий прежде всего потому, что жесткий ВВГ 6ка может легко выломать клеммную колодку на варке при установке, либо потом. Да и заправлять укладывать.... не, конечно можно сделать, и многие кухонщики так и делают... но это точно КОЛХОЗ - моножила вместо ШНУРА
А нужна там 6-ка? У меня на клеммнике прямо указано: 1,5-4. 6-ка даже моно лезла со скрипом. На крепление кабеля надо смотреть, да. Конкретно у моей модели фиксация кабеля на вводе в клеммник очень хорошая, фиг вырвешь. Видели бы вы мой колхоз. Но так не то что кухонщики, ни один мастер не будет делать.
bnmuyt, Я впендюрил себе ПВС шестерку с матюками и сильно укороченной юбкой НШВИ . Но это было до прочтения темы о кот. писал выше . Можно было обойтись отличным штатным 4х2,5.
Да, ни фига.
29.07.2018 в 18:57:37
dokar написал: Но это было до прочтения темы о кот. писал выше .
Я что-то пропустил... Можете ткнуть?
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2018 в 19:18:48
BV написал:
BV, Со смарта тяжко искать. Позже постараюсь найти.
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
29.07.2018 в 19:22:51
BV написал: Контакты в клеммнике варки стоит периодически протягивать - тк там температура постоянно меняется.
Да кто ж и когда ж этим занимается? :) Я именно из-за этого и упомянул про колхоз. Даже после специнструмента жила сначала меняет форму под действием затяжки, а затем, как вы справедливо заметили, еще и под действием меняющейся температуры. А после обжатия не пойми чем из-за малейшей пустоты деформация в процессе эксплуатации может получиться больше чем надо. По поводу клемм уже писал как-то. Знаменитая КлК-5С. Даже несмотря на то, что с обеих сторон однопроволока и затянуто было от души, через день-два все равно было что дотянуть. При этом сама панель вообще не эксплуатировалась. А вот в самой варке однопроволочный NYM зажался намертво, не в последнюю очередь благодаря зубчатым головкам винтов. Еще пример. Клеммы на DIN-рейку. Ровная однопроволока отходящих линий зажимается сразу и навсегда, а вот обжатую НШВИ многопроволоку разводки щита сколько не закручивай, все равно есть куда подкруть еще. И здесь главное вовремя остановиться, ибо в отличии от тех же автоматов винтики в мелких клеммах вряд ли вынесут сколь-нибудь существенное превышение силы затяжки.
bnmuyt
bnmuyt
29.07.2018 в 19:31:36
dokar,
Я давно постил фотку своего подключения. При 6-ке уже была проблема с диаметром. Жила чуть-чуть перекрывала отверстие для винта и немного об этот винт царапалась.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2018 в 19:45:11
bnmuyt написал: через день-два все равно было что дотянуть.
Насчет "дотянуть" коллега прям на пальцах показал. И не через день-два, а прямо сразу. !#[https://youtu.be/4oNLiPrdgxw]
Потом возникают темы о свернутых винтах и поганом качестве гейропейского ширпотреба. :)
29.07.2018 в 19:47:00
bnmuyt, Дотянуть да, особенно от души. Главное чтоб какое-то усилие давления на провод сохранялось. Хорошо, когда в конструкции зажима есть элементы с упругой деформацией. А подтягивать все же любые винтовые надо. (Недавно на обьекте вытащил моно провода из нескольких АВ легким движением двух пальцев)
MaSeVi
MaSeVi
29.07.2018 в 19:47:01
Radio, Ну так китай на 99% реальное дно!))…
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2018 в 19:48:11
MaSeVi написал: Ну так китай на 99% реальное дно!))…
Особенно всякий там легранд и тому подобные его сорта. :)
29.07.2018 в 19:50:57
Radio написал: коллега прям на пальцах показал
Оффтоп - очень интересная манера изложения. Ему бы в артисты :applause:
