10.03.2019 в 00:00:20
vena52 написал:
BV написал:
vena52 написал: К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр
BV А причем тут натяжной?
vena52, Лично мне - посимпатичней, чем реечный. И доступ есть при желании.
vena52
vena52
10.03.2019 в 00:26:18
BV написал:
vena52 написал:
BV написал:
BV, Ну при реечном вообще не проблема к коробке подлезть.Натяжной надо специалистов приглашать и платить,а реечный сам ставлю.
vena52
vena52
10.03.2019 в 00:28:24
SB3 написал: vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.
SB3, я к сожалению не видел таких у нас в продаже.Прозрачные видел только без оранжевых зажимов,которые фиксирую намертво ,700 ой серии.
10.03.2019 в 01:35:48
vena52, Вы реально собираетесь лазить в эти коробки? Зачем? Не проще тогда сделать коммутацию в глубоких подрозетниках?
Кстати - вырезы под светильники - тоже доступ к запотолочному пространству.
SB3, чем лучше? Для проводов 1.5 и 1мм2
SB3
SB3
Магадан
10.03.2019 в 08:55:55
BV, я говорю про 221 серию. А вам не судьба заглянуть в каталог и увидеть разницу?)
vena52
vena52
10.03.2019 в 09:48:53
BV написал: vena52, Вы реально собираетесь лазить в эти коробки? Зачем? Не проще тогда сделать коммутацию в глубоких подрозетниках?
BV, Ну лезть в распредкоробку я вообще не планирую,но всякое бывает.Насчет глубокого подрозетника,есть свой минус,мне придется кабеля больше в 2 раза ,потому как тянуть сначала к розетке.а потом от нее на другую сторону обратно тянуть.Насчет врезки под светильники согласен,у меня в туалете так и сделано,но отверстия небольшие. У меня еще под потолком вентканалы будут,прямоугольного сечения.Вентилятор стоит в канале в туалете ,вот такой Blauberg Tubo 100
ebf
ebf
10.03.2019 в 10:24:38
SB3 написал: dokar, на "Озоне" глянь), для контраста).
И основной смысл был в 13А на 2,5мм.кв.)
SB3, Можно и тут поискать СМЫСЛ,глядишь и найдёте :popcorn
SB3
SB3
Магадан
10.03.2019 в 13:01:02
ebf написал:
ebf, не могли не выступить в своем репертуаре), 1.25мм.Кв для 13 ампер - ОК), но все равно не 16А. И 20А как вы советовали для 16А розеток))). Хорошо хоть с УЗО смогли наконец-то разобраться, от чего их предохранители 100А защищают))).Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки).
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2019 в 13:19:52
Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки). SB3, Вы это PCE напишите , а то они там с термореле в удлинителях - чудят . :popcorn
Да, ни фига.
ebf
ebf
10.03.2019 в 13:24:56
SB3 написал: Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки).
Простите,но я ещё в здравом уме и рассудке :o
SB3 написал: Хорошо хоть с УЗО смогли наконец-то разобраться, от чего их предохранители 100А защищают))).
Ну я честно говоря с этим не разбирался,посмотрел и понял :D
SB3 написал: но все равно не 16А. И 20А как вы советовали для 16А розеток))).
Я и сейчас советую :)
10.03.2019 в 14:02:39
vena52, ну в целом - делать реечный потолок ради забесплатно может быть когда-то залезть в распредкоробку - считаю нелогичным
