17.01.2025 в 11:47:36
Dima3838 написал 17.01.2025 в 11:17
вот схема подключения плит бош, насколько я понимаю используется две фазы. Каким образом ставить 4х .....
не подключать к дифу одну из фаз.
Dima3838
Dima3838
Иркутск
17.01.2025 в 11:48:39
BV написал 17.01.2025 в 11:47
Т.е. они изначально поддерживают такую работу и будут корректно выполнять свою функцию?
Dima3838
Dima3838
Иркутск
17.01.2025 в 12:11:16
Вот такой например пойдет? Автоматический выключатель дифференциального тока 4П 6КА 20А B 30МА А Acti9 Schneider Electric A9D87420
17.01.2025 в 12:41:07
Dima3838 написал 17.01.2025 в 12:11
Вот такой например пойдет? Автоматический выключатель дифференциального тока 4П 6КА 20А B 30МА А .....
Да, но только на 16А. И этот хороший, но уж больно дорогой. Есть не хуже и дешевле.
Dima3838
Dima3838
Иркутск
17.01.2025 в 13:03:00
BV написал 17.01.2025 в 12:41
У меня кабель толщиной 4, думаю 20 нормально. Нашел еще такой за 9 тыс Дифференциальный автомат NB1L С25А 3P+N 30мА тип A трехфазный электромеханический 6кА 4м Chint (дифавтомат, АВДТ)
17.01.2025 в 13:30:18
Dima3838, на варочную не нужно более 16А.
И тем более 25.
Чинт - вполне
Если есть место УЗО + АВ будет дешевле.
Dima3838
Dima3838
Иркутск
17.01.2025 в 13:36:23
BV написал 17.01.2025 в 13:30
Насколько мне известно, номинал защиты автомата выбирается не по потребителю, а по сечению кабеля.
Dima3838
Dima3838
Иркутск
17.01.2025 в 13:37:37
АВ будет дешевле.
Я вообще склоняюсь к тому, что УЗО не имеет смысла на варочной, она же стекло, там пробития быть не может. Поставить автомат и всё
17.01.2025 в 13:43:37
Dima3838 написал 17.01.2025 в 13:36
Вам не все известно - прочитайте ПУЭ.
17.01.2025 в 13:44:32
Dima3838 написал 17.01.2025 в 13:37
Я вообще склоняюсь к тому, что УЗО не имеет смысла на варочной, она же стекло, там пробития быть не .....
Имеет смысл диф защита, но по другим причинам.
Dima3838
Dima3838
Иркутск
17.01.2025 в 13:58:13
BV написал 17.01.2025 в 13:44
По каким?
