12.06.2015 в 04:45:03
про торроидальный читал и написано было, что он ничем е отличается от броневого и стержневого...где почитать скажите??? или на словах принцип объясните пожалуйста...
12.06.2015 в 04:55:01
короче когда я сделал отвод на 12 в от вторички, подсоединил кондеры, напряжение на выходе холостого хода 14,2 В, ток короткого замыкания 230 А напряжение короткого замыканя 1 В...Это нормально? или дуга в принципе не подходит для переделки в пусковое устройство, потому что напряжение при токе в 230 А просаживается до 1 В а не до 9-10 В минимально положенных стартеру?
12.06.2015 в 05:00:11
grig26, Давайте я задам вопрос? Что происходит при увеличении количества витком на "вторичке"? При КЗ напряжение стремится к "нулю" ток растёт. Дуга вполне подойдёт,т.к это обычный торроид. Конденсаторы на "пускаче" не обязательны...т.к это не зарядное устр-во. и идеально выпрямленное напряжение не нужно.
12.06.2015 в 05:04:49
Когда на вторичке увеличивается количество то токоизмерительные клещи, подсоединенные к вторичке до диодов в режиме КЗ показывают увеличение тока КЗ при каждом увеличении витков на вторичке...Напряжение холостого хода разумеется увеличивается тоже....с увеличением количества витков на вторичке
12.06.2015 в 05:06:53
причем интересно, если устроить КЗ на выходе, то есть после диодных мостов, то ток при 14,2 В холостого хода будет 230 А (это между 5 витками вторичной обмотки), а если закоротить вторичку до диодных мостов (между теми же 5 витками) то ток прыгает до 800 А
12.06.2015 в 05:08:42
grig26, При запуске,у вас никакого КЗ не будет,вы сами себя морочите.
12.06.2015 в 05:10:38
При КЗ Напряжение стремиться к нулю (потеря на нагрев обмотки), а ток наоборот к бесконечности.... Я так понимаю....Го в бесконечность ток не уходит: Он равен напряжение просаженное/Сопротивление магнитное+Сопротивление активное
12.06.2015 в 05:12:00
Эта просадка до 1,5 В в режиме КЗ как скажется на пуске?? Если ток 100-150 А просадит напряжение на выходе до 3 В то я не запущусь.....)
12.06.2015 в 05:14:27
Ну так почему при увеличении витков увеличивается напряжение и выдаваемый ток? Мне уже это инетерсно.....Я что своими опытами опроверг законы трансформатора???? Или просто делаю что то не так, но тестер четко показывает: при увеличении витков растет напряжение х.х. и при коротком замыкании транфораматор выдает больший ток...То есть МОЩНОСТЬ увеличивается....
12.06.2015 в 05:14:35
Отписал в ЛС.
grig26 написал : при увеличении витков растет напряжение х.х. и при коротком замыкании транфораматор выдает больший ток...То есть МОЩНОСТЬ увеличивается....
Логично.... не мощность а ток.
12.06.2015 в 07:18:50
А про дедушку Ома тут не зря писали.. 10В/200А=0,05 Ом, а у отвертки, которой вы замыкание делаете, сопротивление еще будет меньше, что вы его даже обычным тестером не измереете, потому что он покажет сопротивление не отвертки, а соединительных проводов. Просто подключите его к стартеру и попробуйте завестись и тогда все станет сразу ясно и не мучайтесь с короткими замыканиями - диоды спалите, а без них ничего не выйдет и 800А вам не нужно. Это, батенька, не самосвал.
зы. и нет магнитного сопротивления, а есть активное сопротивление и реактивное, а еще есть магнитный поток и магнитная проницаемость измеряется уже не в Омах.
