28.11.2006 в 12:10:40
Исходные условия: новостройка, ремонт на стадии завершения (т.е. заменить проводку уже нельзя) на входе в квартиру кабель ВВГ 5х5 мм2 (соответственно имеем 3 фазы, нейтраль и землю), его защищает тройной автомат на 32А.
В квартирном щитке имеем следующее деление: 1я фаза, нейтраль и земля идет на освещение через 2 автомата 2я фаза, нейтраль и земля на кухонную плиту через диф. автомат на 32А 3я фаза, нейтраль и ЗАЩИТНАЯ нейтраль (которая не размыкается) на розетки через диф. автомат на 25А и последующие автоматы 16+16+20
Так вот мне не понятно - если уже есть нормальная земля почему она используется только на плиту, а на все розетки идет так называемый защитный ноль?
Можно ли исходя из входгого кабеля (5х5) заменить диф. автомат 25А на 32А если к нему надо еще подключить автомат на 25А, т.е. диф.автомат 32А = 16+16+20+25? Конечно исходя из условия что все это одновременно работать не будет.
28.11.2006 в 12:28:27
Zlyden написал : Исходные условия: новостройка, ремонт на стадии завершения (т.е. заменить проводку уже нельзя) на входе в квартиру кабель ВВГ 5х5 мм2 (соответственно имеем 3 фазы, нейтраль и землю), его защищает тройной автомат на 32А.
К Вам заходит (соответственно имеем 3 фазы, нейтраль и землю), а откуда 6 проводник - ЗАЩИТНАЯ нейтраль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 12:32:31
Zlyden написал : 5х5 мм2
5*4 или 5*6? Страну уточнить можно?
28.11.2006 в 13:27:37
filvik написал : К Вам заходит (соответственно имеем 3 фазы, нейтраль и землю), а откуда 6 проводник - ЗАЩИТНАЯ нейтраль.
Имелось ввиду что нейтраль в данном случае используется и как нейтраль (после диф. автомата) и как земля - заземление с розеток заведено. Где то на форуме нашел такой термин "защитная нейтраль", используется когда нет нормального заземления, главное требование к ней чтобы она не разрывалась автоматом, вот и применил этот термин, никакого 6 провода конечно нет.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
28.11.2006 в 13:44:10
Чей-то я не понял смысла этой фразы:
Zlyden написал : нейтраль в данном случае используется и как нейтраль (после диф. автомата) и как земля - заземление с розеток заведено.
У вас же дифавтомат, судя по вашим обьяснениям земля с нулем соеденены в щитке (или нет)? В таком случае дифавтомат работать не будет. Фото можно увидеть?
28.11.2006 в 14:24:32
эл. любитель написал : Чей-то я не понял смысла этой фразы: У вас же дифавтомат, судя по вашим обьяснениям земля с нулем соеденены в щитке (или нет)? В таком случае дифавтомат работать не будет. Фото можно увидеть?
На фото будет не видно как провода идут, вот примерная схема того о чем я говорю
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
28.11.2006 в 14:31:19
а вы уверены, что справа (на рисунке) ДИФавтомат? При касании рукой к корпусу прибора включеного в эту розетку он должен отключатся http://electro.narod.ru/uzo/action.htm обратите внимание, что утечка может быть не только по фазе, но и по нулевому проводнику в вашем случае прямой контакт с заземляющим проводником
28.11.2006 в 14:38:20
эл. любитель написал : а вы уверены, что справа (на рисунке) ДИФавтомат? При касании рукой к корпусу прибора включеного в эту розетку он должен отключатся http://electro.narod.ru/uzo/action.htm обратите внимание, что утечка может быть не только по фазе, но и по нулевому проводнику в вашем случае прямой контакт с заземляющим проводником
Диф. автомат ЭКФ АД-2 С 25А.
Я так понимаю сейчас сделано так как будто заземления вообще нет, т.е. как в старых домах когда была нужна земля, то просто ставили перемычку.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
28.11.2006 в 14:49:02
Значит нужно заземление розеток посадить на шину РЕ и все будет грамотно (и проверить чтобы на всех группах так было сделано) т.е. все заземляющие проводники приходили на РЕ, а нулевые нa N и чтоб, PE и N не объединялись в вашем щитке
28.11.2006 в 14:59:39
эл. любитель написал : Значит нужно заземление розеток посадить на шину РЕ и все будет грамотно (и проверить чтобы на всех группах так было сделано) т.е. все заземляющие проводники приходили на РЕ, а нулевые нa N и чтоб, PE и N не объединялись в вашем щитке
Теоретически я понимаю что "землю надо садить на землю", но я не понимаю с какой целью было сделано как сейчас, разводку и подключение выполняли теже электрики что и делали весь дом. Может быть есть какие-то отрицательные моменты когда земля общая для всех групп? Или допустим для бытовой техники вредно соединение по земле с мощным потребителем, таким как электрическая плита? Не погорит ли бытовая техника при утечке тока на эл. плите?
avmal
avmal
28.11.2006 в 15:12:10
Zlyden написал : Теоретически я понимаю что "землю надо садить на землю", но я не понимаю с какой целью было сделано как сейчас, разводку и подключение выполняли теже электрики что и делали весь дом. Может быть есть какие-то отрицательные моменты когда земля общая для всех групп? Или допустим для бытовой техники вредно соединение по земле с мощным потребителем, таким как электрическая плита? Не погорит ли бытовая техника при утечке тока на эл. плите?
Никаких моментов тут быть не может - элементарная ошибка при монтаже щитка ...
