"VAN"
Кишинёв
28.11.2006 в 15:47:42
Zlyden написал : На фото будет не видно как провода идут, вот примерная схема того о чем я говорю
В случае отгорания нулевого проводника на колодке (шинке) в щитке - ваши розетки с защитным контактом окажутся весьма опасны, так как на защитном контакте, через нагрузку, появится потенциал. Ваш диф. автомат С25 этого может незаметить. А в случае утечки тока на эл. плите - должен сработать ваш диф. автомат С32, а при к.з. должен сработать автомат отвечающий за к.з.
28.11.2006 в 16:08:28
van написал : В случае отгорания нулевого проводника на колодке (шинке) в щитке - ваши розетки с защитным контактом окажутся весьма опасны, так как на защитном контакте, через нагрузку, появится потенциал. Ваш диф. автомат С25 этого может незаметить. А в случае утечки тока на эл. плите - должен сработать ваш диф. автомат С32, а при к.з. должен сработать автомат отвечающий за к.з.
То что диф. автомат сработает это понятно.
На форуме мне как-то попадалось высказывание о необходимости иметь разное заземление для силового оборудования и телефонных, антенных кабелей, правда не знаю насколько это возможно, но утверждалось что при хорошем импульсе (молния?) низковольтная техника может погореть вот я и подумал - а не такая ли и здесь ситуация?
leonard
leonard
28.11.2006 в 17:07:15
эл. любитель написал : а вы уверены, что справа (на рисунке) ДИФавтомат? При касании рукой к корпусу прибора включеного в эту розетку он должен отключатся http://electro.narod.ru/uzo/action.htm обратите внимание, что утечка может быть не только по фазе, но и по нулевому проводнику в вашем случае прямой контакт с заземляющим проводником
Разве не видно, что провод который подан на розетку в клему "земля" отходит не после дифавтомата, а перед ним?
"VAN"
Кишинёв
28.11.2006 в 22:44:19
[QUOTE=Zlyden]То что диф. автомат сработает это понятно.
На форуме мне как-то попадалось высказывание о необходимости иметь разное заземление для силового оборудования и телефонных, антенных кабелей, правда не знаю насколько это возможно, но утверждалось что при хорошем импульсе (молния?) низковольтная техника может погореть вот я и подумал - а не такая ли и здесь ситуация? [/QUOTE
  1. Я не писал, что он сработает.
  2. Форсмажорные обстоятельства (молнии, наводнения, землетрясения, поту - посю сторонние силы и т.д. и т.п.) - есть такое понятие - молниезащита или громоотвод.
  3. Если есть в квартире РЕ - проводник, тем более законный - какие могут быть вопросы? Землите (защитно зануляйте) все отдельными проводниками.
