В старом деревенском кирпичном доме поставили пластиковые окна. Проем под установку готовили перфоратором, в результате края стены далеко на гладкие. После пены много углублений, т.е. просто срезать пену и получить ровную с плоскостью окна поверхность не получится.
Пену со стороны улицы планирую покрыть СТИЗ-А. Как лучше поступить:
[*]оштукатурить и выровнять щель (если да, то чем лучше) или пропенить дополнительным слоем и потом срезать лишнее? после чего нанести герметик шпателем и потом уже финишно штукатурить/красить
[*]промазать пену не срезая герметиком кистью, а потом уже полученное штукатурить?
люди добрые, помогите советом
mmet, в случае оштукатуривания герметик не нужен. Любая штукатурка, тем более фасадная, прекрасно дышит. Я использую церезит ст 29, вроде, неплохо
по периметру рамы (между рамой и штукатуркой) создайте щель в 3-5 мм (я использую деревянную рейку, завернутую в фольгу, при оштукатуривании), потом заполните тем же стиз а или чем иным (чтобы дышало). Эта щель - деформационно-амортизирующая (предотвращает трещины при 1. температурном расширении 2. микроподвижках рамы окна - они будут)
