TechNick
TechNick
08.06.2015 в 09:30:01
Добрый день. Подскажите в чём может быть проблема. Купил на дачу не дорогие кухонные шкафы от Столплит. Разметка под петли уже была. Всё собрал, но при навешивании дверок они находят друг на друга даже если выкрутить регулировочный винт совсем. Если прижать дверку рукой, то она двигается ещё больше назад, но как только отпускаешь то петля её как бы "отпружинивает" в исходное состояние. Извиняюсь что без фото, так как мебель на даче, то смогу добраться до неё только в выходные
lanovoy
lanovoy
08.06.2015 в 11:15:46
Вам нужно проверить наложение петли, подъем ответной планки и отступ присадки до края дверцы. Скорее всего ошиблись именно с отступом. В таком случае нужно пересверливать присадки в другом месте, а старые - закройте заглушками.
08.06.2015 в 11:37:09
lanovoy написал : В таком случае нужно пересверливать присадки в другом месте, а старые - закройте заглушками.
Если надо пересверлить на пол-диаметра, то вбиваете чопик на хорошем ПВА, и сверлите заново
Вадим М
Вадим М
08.06.2015 в 18:57:23
Может, просто шарнир у петл вырвало?
JeemSPb
JeemSPb
08.06.2015 в 20:47:24
Может быть не до конца застегнул петлю на площадке ?
TechNick
TechNick
09.06.2015 в 08:02:57
Какую петлю на какой площадке?
JeemSPb
JeemSPb
09.06.2015 в 11:00:18
Площадка на стоевой ( на стенке) , петля на фасаде. По способу крепления на площадке петли делятся на slide-on и clip-on. Первые надвигаются и крепятся винтом, вторые - пружинной защёлкой в торце петли. У недорогих петель фиксация не очень чёткая и Вы могли не до конца одеть петлю на площадку.
