А если пользоваться одновременно ванной и туалетом?
31.03.2007 в 23:23:30
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
02.04.2007 в 17:05:02
Sdik_S
злой вы :D
я думаю дома совместить два канала от туалета и ванной на общий канальный вентилятор. и этой схемой дополнить существующую естественную, так как в в ванной ВООБЩЕ нет вентиляции
02.04.2007 в 18:01:50
а что значит дополнить?
т.е Вы хотите сказать, что естественная у Вас будет удалялять из ванной и туалета хотябы минимум по 25 кубов, а при включении канальника по 90? какое сечение канала без вентилятора? и какое сечение канала с установленным вентилятором(не включенным)?
+79151804811
04.04.2007 в 12:24:02
существующий жестяной вент короб - 70х150мм к нему, используя небольшой козырек внутри, чтобы воздух шел вверх, планирую подключить выход от канального вентилятора
существующий вент короб на рисунке расположен вертикально воздух из ванной и туалета по пластиковому коробу поступает в тройник, где обьединяется и канальным вентилятором выталкивается в вент короб кроме этого , по старому варианту, существует вент.окошко 100х200мм между ванной и туалетом.еще раз - в ванной вентиляции нет вообще объем туалета -4.5м, ванной комнаты -7м второй этаж 3х этажного дома. вент канал в туалете- персональный, по крайней мере до чердака
04.04.2007 в 13:00:43
а канальник будет работать постоянно? с переменными расходами?
+79151804811
04.04.2007 в 13:41:00
думаю канальник влючать только по необходимости. например по таймеру - 1 минута - из туалета. 10 минут из ваннной
04.04.2007 в 13:59:56
а остальное время как будет вентилироваться квартира?
+79151804811
04.04.2007 в 14:34:27
как вентилироваться квартира? предпологаю что через форточку, да и окна - деревянные
04.04.2007 в 15:47:29
Окна деревянные обычная столярка или герметичные со стеклопакетами?
В любом случае в жилых домах естественная вентиляция, с естественным притоком,осуществляется по принципу замещения воздуха в грязных помещениях(с/у, кухня) из чистых(спальни, гостиные) - следующим образом: -приток воздуха через щели в старой столярке, форточки, приточные клапаны и пр., -удаление грязного воздуха из с/у и кухни - там где стоят вытяжные решетки.
За тягу в вентстояке отвечает перепад по высоте между вашими вентрешетками и оголовком венканала на крыше и разница температур между улицей и помещением. Это по- простому. Отсюда следует, что в таких домах, без механического побуждения тяги (централизованной или индивидуальной) проблемы будут летом и на последних этажах.
Да и вентиляция вообще - это постоянный воздухобмен в помещениях с постоянными(на любителя) или переменным(регулируемыми) расходами воздуха. Человек не сможет постоянно открывать и закрывать форточку для притока воздуха(тем более что многие до сих пор считают что проветривание "форточкой" это и есть вентиляция.)
Хотя...., смотрите сами.
+79151804811
04.04.2007 в 16:27:29
окна - старая столярка щели хорошие, качественные
но есть подозрение что вентиляция в туалете не тянет то есть пламя спички еле отклоняется на границе вент канала, про листок прилипающий я вообще молчу
04.04.2007 в 16:36:49
ясно. Вообщем боритесь. Судя по ситуации старый жилой фонд,жильцы сами выкручиваются. Кроме как установкой своего канальника, Вам видимо проблему не решить. Удачи.
+79151804811
