svch
svch
08.06.2015 в 20:37:30
Описываю проблему: гараж, погреб (яма глубиной 2,10 м). Постоянно стоит вода (весной было 20 см, сейчас около 3-5 см, после дождя 10 см). Похоже, грунтовые воды. Пообщавшись с соседями, у которых также есть погреб, понял, что проблема, видимо, связана со слишком большой глубиной погреба. Посоветуйте, что делать. Если засыпать до 1,70, то чем? Планирую хранить в погребе овощи, поэтому как сырость, так и небезопасные материалы засыпки неприемлемы.
Может быть, есть иной вариант (какой-то водоотвод либо гидроизоляция и т. п.)? Откачка насосом -- не вариант.
P. S. Решение хочется побюджетнее. Буду благодарен за любой совет.
sergmih
sergmih
Шарыпово
09.06.2015 в 05:31:20
Засыпать ПГС. Перед засыпкой откачать-вычерпать воду.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.06.2015 в 10:16:28
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t211305-gidroizolyaciya-smotrovoj-yamy/
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2015 в 14:54:15
Олифой залить. :) гиперборея я не вижу, т.к. он в игноре, но посоветовать он мог только это.
Гидроизоляция, конечно. Побюджетнее не выйдет. Если стены бетон или прочный кирпич, можно попробовать обмазочную гидроизоляцию, водонепроницаемой штукатуркой, для укр4пления желательно по сетке. Пенетрон и пр. проникающая гидроизоляция работает только по нестарому бетону. Если не бетон или бетон не основная часть, то единственное надёжно работающее решение, кроме дренажа (но дренаж обойдётся ещё дороже, насколько я понимаю) - разобрать стены и сделать внешнюю гидроизоляцию. Так сказать, одеть снаружи на погреб мешок. Материал - наплавляемый какой-нибудь, на полиэфирной ткани. Лучше мембрана, но объём мал и тут это будет вне бюджета. Поверх мешка должна быть мягкая засыпка из песка, либо подбетонка из раствора, внутри мешка - железобетон или прочная, армированная кирпичная кладка из керамического кирпича (не белого!). Для самообразования рекомендую поискать по ключевым словам "вольфшанце". :)
Klod
Klod
Голицыно
09.06.2015 в 20:51:04
svch написал : гараж,
Отдельный или в блоке?
svch написал : Похоже, грунтовые воды.
Отведите от гаража, сделайте глинянный замок, отмостку бетонную.
svch написал : проблема, видимо, связана со слишком большой глубиной погреба.
Не обязательно- имею противоположный опыт( в более глубоком погребе нет воды, у соседа с более мелким погребом есть).
svch написал : Если засыпать до 1,70, то чем?
Пока не стоит - разберитесь сначала с поступлением воды- засыпка может не особо помочь- сырость останется, да и глубина в погребе нужна.
svch написал : Может быть, есть иной вариант (какой-то водоотвод либо гидроизоляция и т. п.)?
Есть.
svch написал : Откачка насосом -- не вариант.
Вариант ( возможный) - соседи десятилетиями качают. И еще- какие у вас стены и пол в погребе?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.06.2015 в 03:32:18
psnsergey, это как бы не игнор, а желчный понос. Приятно вам прокакаться на форуме друзей.
Что касается темы, если уж мероприятия по гидроизоляции погреба не были проведены при его строительстве и хочется надёжного и бюджетного, то наверное единственный известный вариант это автоматический насос.
Устроить в полу погреба бетонный приямок или вмуровать в пол стальную бочку, а в неё насос с двухуровневой автоматикой включения/выключения и будет это дело работать десятки лет без особых хлопот.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2015 в 06:58:58
типа мы не ищем легких путей?
svch
svch
10.06.2015 в 17:10:05
Klod написал : Отдельный или в блоке?
В боксе (есть соседи слева и справа).
Klod написал : Отведите от гаража, сделайте глинянный замок, отмостку бетонную.
Klod написал : Не обязательно- имею противоположный опыт( в более глубоком погребе нет воды, у соседа с более мелким погребом есть).
Klod написал : Пока не стоит - разберитесь сначала с поступлением воды
А как это сделать? Ведь очевидных потоков воды нет.
Klod написал :
  • засыпка может не особо помочь- сырость останется, да и глубина в погребе нужна.
Klod написал : Есть. Вариант ( возможный) - соседи десятилетиями качают.
А решает ли насос вопрос влажности? Планирую в погребе зимой хранить овощи.
Klod написал : И еще- какие у вас стены и пол в погребе?
Пол земляной, стены в полкирпича.
А что если так: засыпать на 50 см землёй (или чем-то ещё), сделав в углу погреба что-то типа колодца из пластиковой трубы? И из этого колодца по мере необходимости откачивать воду. Будет ли в этом случае поверхность пола оставаться влажной, или вся вода будет собираться в колодце?
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2015 в 17:23:54
svch написал : А как это сделать? Ведь очевидных потоков воды нет.
Есть - просто вы их не видите( или не увидели). Вода может затекать и спереди и вдоль гаражей. Сочиться из стен, между стенами и полом. Фото показали бы гаража, вокруг него.Фото погреба конечно трудновато- как правило там не видно ничего.
svch написал : А решает ли насос вопрос влажности?
Насос:) - решает. Есть несколько примеров соседи которые качают( кто-больше, кто меньше). Есть которые качают почти каждый день в автоматическом режиме. Но никто не засыпает и от погреба не отказывается.У кого приямок небольшой , у одного вообще глубокий- труба стоит( метра два) и диаметром см. 30-ть. Один сосед решил подсыпать( типа от воды поможет)- подсыпал 30 см песка( хорошо он небольшого роста)- получил пол из 30 см. влажного( а часто и сырого) песка.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.06.2015 в 02:28:16
Насос вопрос влажности не решает. Этот вопрос в компетенции двух противоборствующих стихий: поступления водяных паров (без гидроизоляции это поступление будет очень немалое, хоть закачайся насосом) и уносом окружающим воздухом. Имейте в виду, летом в погребе температура будет зачастую ниже точки росы наружного воздуха, так что летом влажность по определению будет 100%. Если теплоизолировать и усилить вентиляцию для поднятия температуры почти до наружной, то почти пропадёт смысл подвала как холодного места для сохраняемости продукции.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.06.2015 в 06:21:48
svch, высокая влажность воздуха в погребе одно из обязательных условий сохранности живых плодов, бороться с ней не надо, для кругозора почитайте про содержание погреба . Также необходимы пониженная температура, достаточная вентиляция и правильные закрома, в которых плоды насыпаны тонким слоем или уложены на соломе, завёрнуты в бумагу и т.д.
Корнеплодам для сохранности помогает мелование .
Недопустимы подмерзание и подтапливание плодов, сухость, застой и высокая температура воздуха, нежелательно постоянное освещение. Раз в год для дезинфекции можно обработать закрытый погреб лампой ДРЛ с удалённым внешним баллоном. У кого-то из соседей наверняка есть такая лампа и пускорегулирующее устройство к ней. Включают лампу на 2...5 часов в зависимости от мощности, жёсткий ультрафиолет и озон за это время убивают все формы жизни. После обязательно проветрить, чтобы не надышаться озоном до смерти.
