submersus
submersus
09.06.2015 в 08:58:31
Добрый день форумчане! Вот такой щит вышел. Принимаю критику, предложения, обсуждения, есть мысль доставить контактор к рм101 как ограничитель нагрузки, после сработки отрубит часть линий, чтобы не полное погашение всей квартиры.
serj12
serj12
Волгоград
09.06.2015 в 09:27:55
На варочную поверхность - 3х6 мм2 На охрану - 6А ,но можно и 10А оставить. На свет ванной УЗО и 30 мА вполне справится.
И это пройдёт ...
submersus
submersus
09.06.2015 в 09:34:25
Варка по мощности вкл всех комфорок не превышает 4 кв. Скажу по секрету, у меня варка висит на 16А, уже года два, кабелем 4 кв, еще такой момент-погляди на кабель от варки(заводской), там кабелек даже не 2,5.
D_A_N
D_A_N
Курск
09.06.2015 в 09:35:30
  1. На вводе нужен автомат.
  2. РМТ ставится с контактором.
  3. Смысл ставить и СР-721 и УЗМ ? Назначение одно и тоже по сути.
  4. По три автомата на одно УЗО маловато....5-6 можно вполне.
  5. На некоторых потребителей (холодильник, комп. кабинет) отдельное УЗО...Зачем?
submersus
submersus
09.06.2015 в 09:45:59
  1. Автомат будет стоять на площадке, совсем забыл дорисовать.
  2. Для чего контактор, если РМТ используется как амперметр наглядно? 3 721 для наглядности, узм отличная защита, тем более что к 721 нужен контактор(ток не тянет)
  3. Тут наверно подстраховался , так как в случае сработки гасить все не хочется, конечно можно так сделать.
  4. Не отключаемые линии, я уже торможу и не туда их прилипил)) на одно узо с холодильником не хотелось бы вешать компьютер. Четко заметил.
jaja
jaja
Ярославль
09.06.2015 в 09:53:11
хмм... да тут целая стая импульсных реле. два на коридор, три на лоджию :eek: ТС, вы понимаете как они работают?
человек-электрик
D_A_N
D_A_N
Курск
09.06.2015 в 09:55:51
  1. Об этом не было сказано.
  2. Поставьте реле напряжения Зубр D63t. И отличная защита и напряжение показывает.
submersus
submersus
09.06.2015 в 10:01:22
D_A_N да я не написал, как думаешь стоит добавить его не для полного вырубания, а допустим чтобы какую то часть выкидывал?
submersus
submersus
09.06.2015 в 10:03:14
jaja понимаю, на лоджии три кнопки, ты умеешь по другому?
Radio
Radio
Заблокирован
09.06.2015 в 10:17:12
Я вообще нихрена не понял, билеберда какая-то... 15 УЗО на несчастную трешку - это где-то за гранью маразма.
jaja
jaja
Ярославль
09.06.2015 в 10:18:27
три кнопки или три группы? там три группы светильников?
человек-электрик
