genez
genez
09.06.2015 в 12:20:12
Добрый день! Не могу понять: насос с такими вот характеристиками можно включать через такую вот релюшку или нет?
С одной стороны, по напряжению и току и даже по вольт-амперам они вродь как совпадают, но 336 ватт максимально допустимой для реле мощности - просто ни в какие ворота... :eek: Спасибо!
Ким
Ким
09.06.2015 в 12:56:53
Как в народе говорят: "На заборе то же много что написано ..."
Из "дурного" опыта - не верю этим релюшкам, а тем более, для индуктивной нагрузки. Не рисковал бы ставить такое если хочется чтобы работало все долго и не ломалось ...
genez
genez
09.06.2015 в 14:02:24
Да, релюшка и вправду какая-то неубедительная... Автомобильная, наверное. А про 336 Вт сам сообразил - это в отношении постоянного тока. На 2 строчки выше именно в такой последовательности на одной строке приведены данные по вольтажу. Оставлю ее, пожалуй, как промежуточную - для подключения полноценного силового реле с 220 вольтовой катушкой.
Prussia39
Prussia39
Калининград
09.06.2015 в 14:11:38
данные пишут для режима работы АС17 или АС18 .Кроме того у двигателя имеется 5-7 кратный пусковой ток
dimm5
dimm5
Владимир
09.06.2015 в 14:16:44
Включать можно, но срок службы вряд-ли будет продолжителен из-за подгорания контактов в реле. Лучше пускатель по мощнее поставить.
genez
genez
09.06.2015 в 14:21:37
Prussia39 написал : Кроме того у двигателя имеется 5-7 кратный пусковой ток
Да, про пусковой ток тоже задумался... И что же делать - ставить реле почти на 50 ампер?
Urvin
Urvin
09.06.2015 в 14:55:38
genez написал : И что же делать - ставить реле почти на 50 ампер?
Оно будет примерно в тех же размерах.
Ким
Ким
09.06.2015 в 15:25:04
genez написал : .... Да, про пусковой ток тоже задумался... И что же делать - ставить реле почти на 50 ампер? ...
Кто Вам такую ерунду сказал ???
Насос у Вас 1,34 кВт 6,1 А. Контактор который Вам спокойно подойдет без всяких заморочек будет на ток от 10А и выше. Уже такой контактор справится и с пусковыми токами и рабочими ... А выбирать - есть из чего, смотрите любой бренд и каталог ...
genez
genez
09.06.2015 в 18:06:12
Ну, намекнули, скажем так, мне про пусковые токи... А вообще, поскольку эти букашки для данной цели явно стремноватые, поставлю на всяк случай с запасом - вон, смотрю, 30-амперных скольку угодно разных. Такое и возьму. Всем спасибо, помогли!
Ким
Ким
09.06.2015 в 18:58:06
genez написал : А вообще, поскольку эти букашки для данной цели явно стремноватые, поставлю на всяк случай с запасом - вон, смотрю, 30-амперных скольку угодно разных. Такое и возьму.
;) :) Как не отводи товарища чтобы не наступал на швабру, он все равно, сказав "спасибо", наступит на нее ;) :) Остается надеяться чтобы не несколько раз ... ;) :)
