nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.06.2015 в 23:18:24
Доброго всем вечера!
Уже всю голову поломал, как сделать лучше Кухня в стиле прованс, упрощенная классика.
Как видите , сверху короб вентиляции.
При высоте фартука 500мм верхние секции 720мм получаются чуть ниже верхней плитки. Это не принципиально, т.к. кухню и фасады буду делать сам, подгоню по плитку. Но была мысль сделать верхние секции 960мм или 1020мм. Вроде бы все удачно, буквально 5-10см до короба остается, там на секциях будет багет. Должно быть красиво.
Но меня смущает длинные верхние секции по сравнению с нижними. Будет ли это красиво смотреться в небольшой кухне? Этакий футболист с короткими ногами и длинным торсом))))))))))
Или я уже загоняю или действительно 720мм низ и 720мм верх все-таки наилучший вариант.... Лишние 300мм конечно добавят полезного места для ненужного хлама на верхних полках, который будет перебираться только при переезде, это я точно знаю. Поэтому я даже не с точки зрения рационализма смотрю на это дело, а с точки зрения эстетики...
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
09.06.2015 в 23:36:54
А вы это нарисуйте в масштабе. И наглядно увидите, красиво, или нет.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.06.2015 в 23:57:28
Рисую. Не нравится высокие. Поэтому и спрашиваю... Может у меня уже параноя)))
10.06.2015 в 01:00:22
nick307 написал : Вроде бы все удачно, буквально 5-10см до короба остается, там на секциях будет багет. Должно быть красиво.
так у меня и сделано, все ОК
nick307 написал : Будет ли это красиво смотреться в небольшой кухне? Этакий футболист с короткими ногами и длинным торсом))))))))))
для этого надо разбавить полками с перилами и тд...
И еще видно две проблемы:
  1. труба под вытяжку 100?
  2. газовая труба не подружится с вытяжкой
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
10.06.2015 в 08:07:44
Труба 125. Вытяжка опять же будет делаться мною из ясеня, поэтому проблем нет
ko_
ko_
10.06.2015 в 09:37:41
nick307 написал : Доброго всем вечера!
Верхние шкафы фабриками делают и 720 и 920 Мне лично больше нравятся 920 можно поиграть лесенкой варочную панель нельзя ставить, что бы за ней была газ. труба и розетки в целях безопасности
Klausss
Klausss
10.06.2015 в 09:51:24
В провансе смотреться не будет. Надо как-то разделить фасад. Сделать какую-то менее глубокую надстройку с имитацией окон например. Или отказаться от прованса.
10.06.2015 в 10:17:47
Klausss написал : В провансе смотреться не будет.
Ясень массив
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
10.06.2015 в 16:24:14
ko_ написал : Верхние шкафы фабриками делают и 720 и 920 Мне лично больше нравятся 920 можно поиграть лесенкой варочную панель нельзя ставить, что бы за ней была газ. труба и розетки в целях безопасности
Почему нельзя ставить? Я хотел брать столешницу 800, обрезать до 700 и все прекрасно становится... В 600 конечно не уложусь
Klausss
Klausss
10.06.2015 в 21:54:33
Вместо высоких фасадов антресоль или ее имитация.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
10.06.2015 в 22:02:41
Ящики 920е, на верхние полки только со стремянкой.
