333vs333
333vs333
Могилёв
19.06.2015 в 23:13:58
kmell написал : Ну, конечно, есть вариант еще взять медный проводник с большим сечением и выкинуть его через окно, а там уже заземлить.
Не забудьте его к ГЗШ подключить.
19.06.2015 в 23:40:55
kmell написал : В данном случае, интересует "Что неправильно я сделал?". И если неправильно, то скажите как нужно мерить в таком случае. Индикатор показывает наличие тока в цепи (проводник - резистор пробника - человек - земля).
Индикаторы разные бывают
  1. Неонка
  2. С батарейками и лед диодом
Оба имеют высокое сопротивление и могут показывать наводку на тело измеряющего. Лед легко показывает даже шарканье тапочками по коврику. С лед диодом может показывать наличие цепи с достаточно большим сопротивлением - как прозвонка.
Чтобы понимать как работает та или другая - надо потренироваться щупать с известным потенциалом.
Далее имеет смысл гадать только после проведения вот этих измерений:
333vs333 написал : проверьте мультиметром напряжение между всеми проводниками, арматурой здания и стояком воды. Между всеми относительно друг друга.
добавлю ... и металлическим стояком отопления и газовой трубой, если она есть (думаю - есть)
Дополнительно... еще раз промерять ток в трубах - это мало что скажет, но интересно...
Если можно - результаты картинкой - так быстрее понимать
