- купи перманентный маркер черный (коричневый) и закрась шляпку.
- у меня шляпки откусили и прибили без них
- клей на жидкие гвозди.
29.11.2006 в 14:07:52
29.11.2006 в 14:51:38
2Юбер спасибо. я пвставлял дверь первый раз в жизни. вставил без порога (некоторые знакомые утверждали, что сделать косяки без порога не возможно, хотя я везде наблюдал обратное) причина такого крепления наличников объясняется тем, что мне очень не нравится необратимые решения, т.е. те, которые потом нельзся повернуть вспять. например снять наличник без повреждения косяка или обоев или двери (если приклеивать, например, жидкими гвоздями) кто нибудь, кстати из профессионалов заметил основной "косяк"? :)
29.11.2006 в 15:22:25
по полу неровно
29.11.2006 в 15:40:13
[кто нибудь, кстати из профессионалов заметил основной "косяк"? :) [/quote] Я не профессионал, Imho- петли не очень, предпочитаю Арчил, да и щель внизу ,кажется, великовата.
29.11.2006 в 15:47:36
2avkie
avkie написал : кто нибудь, кстати из профессионалов заметил основной "косяк"?
Ручки нет...
01.12.2006 в 05:41:20
2weiss
ну там пол в этом месте сильно не ровный и никак исправить не удалось, шень получилась у одного косяка 11мм, у другого 15. в принципе это была одна из причин почему я ставил дверь без порога.
2Геннадий Б это не косяк, просто пока не определился с фурнитурой. надо ж все одинаковые ручки а мне еще 3 двери вставлять. вот вставлю все и буду подбирать ручки
победитель erlang, вы угадали.
петли. но дело не в ом что они не очень и не Арчи (я кстати таких не видел у нас, это петли "Нора-М"), а в том что они стоят на довольно большом расстоянии - 30см от края. а должно быть 20.
вообщем то это моя ошибка. разметил не правильно, а когла надрезал стамеской ламинат - исправлять было поздно, сначала думал поставить нижнюю петлю на 20см, но выглядело бы еще хуже, одна на 30см, другая 20.. вообщем я и оставил их обе на 30см от края.
косяк стоит на пене. без шурупов. надеюсь не повлияет на работу двери
щель предполагалась 15мм (для нормальной вентиляции, все остальное заклеено уплотнителем) но из-за того что пол в этом месте сильно приподнимается (очевидно строители сделали чтоб подогнать к полу в коридоре, дерево по лагам, застилал фанерой) получилось 11-15мм, меня не напрягает. на шумоизоляцию не влияет почти, я удивился даже как тихо - разговоров и ТВ в соседней комнате на средней громкости не слышно.
01.12.2006 в 07:03:33
Насколько я помню -растояние от краев дверей до петель советуется брать 1/8 от длины двери, в вашем случае -25 см ( дверь -2 м?), не терзайтесь -разница ничтожная, никто кроме вас не заметит.
01.12.2006 в 12:27:00
2erlang, да дверь 2м ширина 800, пересмотрел потом кучу инструкций по установке дверей - все реконмедуют 20см да я вообщем и не переживаю :) работает, отрывается/закрывается не провисает. и фиг с ней
