Доброго дня!
Какая есть альтернатива столешницам Getalit ?
По цене стали кусаться, 600мм - 10 000р, а мне надо 800 - та вообще 18 000...
На прошлой кухне стояла, вроде ничего так. Только не промазал герметиком торец столишницы под печкой и когда разлилась вода, столешницу порвало из-под варочной панели. Но это я списываю на собственную безолаберность, вряд ли это производитель..
Что посоветуете из более дешевого? Или не стоит сильно экономить на столешнице? Раньше читал положительные отзывы о Кедре...
Сейчас уже как по качеству, так и по цене только Duropal!!! У столешниц Duropal уже используется лазерный кант. Шикарные текстурные поверхности.
Новейшая технология - лазерное кромление столешницы.
Потрясающая новость!!! Новинка на рынке мебельной индустрии!!! Столешницы с лазерной кромкой!!! Столешницы, обработанные по новейшей технологии, создают эффект массивности и натуральности материала. А текстура столешниц вызывает восторг даже у самого привередливого покупателя. Мы рады представить Вашему вниманию коллекцию декоров в новом формате «Perform Laserkante». Размер листа 4100600/900/120039, толщина пластика на столешнице только 0,8 мм. Коллекция состоит из 12 декоров.
Технология «лазерного кромления» заключается в использовании специальной полимерной кромки. Это двуслойный кромочный материал, состоящий из внешней (декоративной) и внутренней (функциональной) сторон. Внешняя сторона устойчива к высоким температурам, внутренняя имеет свойство плавиться под воздействием лазерного луча. Внутри специального оборудования, нагретая кромка под давлением прижимается к торцевой части уже ламинированной столешницы. Расплавленный полимер проникает в древесную структуру столешницы, заполняет поры и при остывании превращается в монолит. При более тщательном и близком рассмотрении используя специальную линзу для увеличения, шов возможно рассмотреть, но на первый взгляд торец столешницы кажется абсолютно цельнолитым с верхним пластиком HPL. Такого качества обработки торцевой части столешницы можно добиться только благодаря специальному оборудованию с использованием технологии – лазерной обработки.
Преимущества лазерной обработки кромки.
Эстетичность. Отсутствие клеевого шва между кромкой и ламинированной частью столешницы придает столешнице натуральность и эстетичность.
Монолитность. Благодаря специально произведенным в цвет столешнице кромочным материалам создается эффект монолитной отделки по всей поверхности.
Презентабельность. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Даже, если ваша кухня размещена под прямыми лучами солнца, она не выгорит со временем и не пожелтеет.
Надежность и долговечность. Революционная технология «без клея» обеспечивает надежное соединение кромочного материала с плитой столешницы и их долгий срок службы.
Влагостойкость на стыках. Отсутствие клеевого шва гарантирует высокую стойкость к загрязнениям и попаданию влаги в бытовых условиях.
Повышенная устойчивость к перепадам температур. Даже в экстремальных условиях эксплуатации: рядом с духовыми шкафами, варочными поверхностями прочность крепления кромки остается неизменной.
У нас мойка угловая и столешницу сделали ступенькой, так как целой столешницы на такую ширину не хватило бы. Через пол года столешница вздулась, но мы ее силиконом замазывали. Короче, дальше было только хуже. Решили купить себе хорошую вечную гранитную столешницу Потом, когда сняли вздутую столешницу, она внизу была до половину в грибке. Короче, поняли, что надо было сразу нормально делать.
Stasbar, Делайте из нержавейки толщиной 10 мм. А так и гранитную убъёте ненароком. Гранит не держит ударов кувалдой. Кроме того может впитывать масло с образованием невымываемых пятен, выделять радиоактивный радон и прочую муть (смотря какой и откуда гранит)...
Стоят нормально установленные столешницы из постформинга годами и десятилетиями. Для этого её:
надо по правилам установить
правильно эксплуатировать
Как видите, всего-то два пункта для долгой и счастливой жизни...
У меня была когда-то столешница из ДСП, ужас качество, потихоньку рассыпалась со временем. Хорошо, что ремонт в кухне и замена мебели не заставили себя ждать. Сейчас у меня столешница из мрамора как здесь и я очень довольна качеством данного материала
