vohan
vohan
10.06.2015 в 18:05:09
Если не в этот раздел обратился пожалуйста перенаправьте. Нужно перекрыть этаж пролет около 6м с минимальным провисанием, и естественно как можно меньше финансовых затарат, дом из бруса. На ум приходят следующие варианты:
1) Доска 50х200 , расстояние 70 см между лагами. 2) Брус 100х200, расстояние между лагами ? 3) Брус 150х 200, расстояние между лагами ? 4) Тавр: доска 50х150 лежа + доска 50х150 стоя, расстояние между лагами 70см 5) Делать двутавр из досок 50х75 + OSB шириной 25см 6) Сшивать три доски 20х200 между собой (правда прямую не найдешь) 7) Брус 150х150 или 10х150, провиснет?
У кого был реальный опыт использования вышеперечисленного на больших пролетах отпишитесь.
Может еще чего подскажите?
бегрол
бегрол
14.06.2015 в 23:28:59
Возьмите нужные балки готовыми http://enter-city.ru/perekrytiya.html Хорошие штуки . Проверено .
Аркадий
Аркадий
23.06.2015 в 13:31:49
Балки хоррошие, но не экологически чистые.
левша
левша
Казань
24.06.2015 в 23:13:20
vohan написал : У кого был реальный опыт использования вышеперечисленного на больших пролетах отпишитесь.
Может еще чего подскажете?
положил на 5,5 метров две балки 100 на 200, брус с рынка, обе балки при высыхании провисли на 4-5 сантиметров. если необходимо минимальное провисание, думаю нужно делать двутавр с высотой от 30 сантимов, толщина вертикальной части мало защитит от провисания, важнее высота а горизонтальные пояса не позволят выгнуться и допустить прогиб.
kryach
kryach
Воронеж
01.08.2015 в 04:17:32
Для перекрытия 6м изготавливалась вот такая ферма из бруса (доски?) 200х50 - балка внизу и 100х50 всё остальное. Соединялось болтами через "большущие" самодельные шайбы. Балка и наклонная страпила большим Д10 саморезом с шестигранной головкой.
andrey xx
andrey xx
03.08.2015 в 01:05:36
Стоял брус 150х150 на пролете 5,2 метра. Прогиб был до 4 см под нагрузкой (крыша). Не устраивало - внизу окно. Заменил на двутавровую балку 180. Прогиб практически отсутствует - 2-3 мм.
vohan
vohan
26.08.2015 в 17:23:35
Спасибо всем кто откликнулся, хозяин дома решил сделать перепланировку, так что максимальный пролет получился 3,75, но темка полезная и нужно ее дальше продолжать если у кого есть какие идеи.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.09.2015 в 12:08:45
бегрол написал : Возьмите нужные балки готовыми http://enter-city.ru/perekrytiya.html Хорошие штуки . Проверено .
что-то не вызывают доверия, особенно в месте стыков ОСП торцами по длине. :confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.09.2015 в 12:33:15
Был в Италии, впечатляет какой величины пролеты в соборах они перекрывают деревянными балками или фермами... :eek:
