Да, ребяты. Ну и дела тут у вас..
Впечатление, что глыбокоуважаемый snake777 издевается над всем чеснЫм народом. Сколько не давай ему умных ссылок, по фонарю, вот скажи ему какой апарат брать и все тут.
IS, ну и терпения у Вас, снимаю шапку...
snake777, те модели, что Вы себе наметили, являются представителями, глухо-бюджетного класса. Они ВСЕ будут давать плохие снимки. Более того, даже эксперты-профессионалы не заметят никакой разницы между этими фотографиями. Выход прост - подкопите деньжат и возьмите Canon 610 - это просто бюджетный вариант, но если смотреть на его снимки, закрыв один глаз (или прищурив оба), то как говорится "третий сорт - не брак".
Но если не собираетесь устраивать фотовыставки, пофиг какой аппарат из намеченых Вами брать. Снимать они будут совершенно одинаково.
Все.
По делу. Несколько заблуждений, встретившихся в этой ветке. (Это не для snake777, а для тех кто понимает о чем речь).
"А вот с точки зрения процесса записи, чем больше мегапикселей (имелось ввиду в матрице), тем больше надо памяти для видеоролика и тем больше надо ресурсов для самого процесса записи."
Неверно, т.к. для видеосигнала НЕ ТРЕБУЕТСЯ больше чем 576 строк (625 минус кадровый гасящий) для сигнала PAL (вариант 480 строк NTSI не рассматриваем). При записи на видео, которое будет потом крутиться на телевизоре, любой фотоапарат\видеокамера использует ТОЛЬКО 470тыс. пикселов. Поэтому снимайте видео хоть 16-ти мегапиксельной камерой, использовано будет лишь 470 000 пикселов, и памяти уйдет ОДИНАКОВО. А качество будет в несметное к-во раз хуже, чем если бы имелось не 16 000 000 а 470 000 (при одинаковых размерах матрицы) Лишние пикселы в видеокамерах используются для такой бредятины как электронный стабилизатор изображения и для такой бредятины во второй степени как возможность делать фотографии.
Закодирует видеокамера формата мини ДВ в свой ДВ формат - компрессия 5:1. И самая дорогая за 30 тыс. уев, и самая голимая за 300.
"Если же видеокамеру возьмете 3-мегапиксельную, то это уже профи, а значит совершенно другие деньги"
Полный бред. Профи видеокамера формата мини ДВ (не 3 ССД) имеет 470 000 пиксельную матрицу, размером не менее 1/2 дюйма. Ибо больше пикселов для формирования видеосигнала в ПАЛ не требуется.
"Важен физический размер матрицы, он обозначается дробью например 1/2(камера полупрофи и скорее всего зеркалка)"
Нет. Полупрофи зеркалки имеют матрицу размерами, начиная с 22х18 мм, или около того.
Serega G. написал :
У меня монитор 1600х1200, телек 1366x768
А можно модель телика полюбопытствовать?
