Dener
Dener
30.05.2016 в 19:42:57
Maloy написал:
Труженик написал :
написал : Вот теперь думаю, а что это было?
А вот ответ :
написал : Видимо попали на какой-то левак!!!
Уж сколько раз говорил, забудьте про Ветонит, он русский, подвальный, левый, да какой угодно, но только не финский.
Ну нет больше финского Ветонита, точнее почти нет.
А какие-то объективные аргументы, кроме того, что он делается на российском заводе, есть? Вроде все сертифицировано и тестировано. Отличная продукция у них. Я ветонит люблю шпаклевки и клеи под плитку. А наливные полы у них - это вообще песня. Очень классная штука. По конкретному случаю, мне очень жаль, что так все вышло, и что это был Вебер-Ветонит. Но, думаю, на 45 мм риск потрескаться был у многих составов. Оптимально - 30 мм. Все что больше - в несколько слоев с промежуточным высыханием и грунтованием. И тогда будет идеальный теплый пол. А вообще достаточно было 30 мм, я сделал таких не меньше 15 штук на Ветоните. Никто после этого не звонил и голову не отрывал.
Maloy, Вот яростно плюсую про толщину слоя. Я бы сначала выровнял базовым ровнителем для слоя Вебер Ветонит 5700, в этой серии есть еще и быстротвердеющий. Ровнители можно спокойно до 70 мм заливать, не боясь, что в последствии что-то потрескается, а уже потом - наливной пол в качестве финального выравнивания. Не знаю, что в вашем случае пошло не так. Возможно вы, действительно, попали на некачественный товар, либо вам достались мешки, которые неправильно хранились. Но и стратегия работ, как по мне, была выбрана не очень правильно. Но это мое субъективное мнение. Просто я тоже, как и отписавшиеся выше, могу с уверенностью сказать, что полы у них одни из лучших.Много раз работал с ними, никогда не подводили.
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
02.10.2017 в 13:33:14
Подолью свежего масла в топку к weber-vetonit Fast level. Примерно месяц назад залил этим "чудом" кухню 11м2. Замешивал с добавкой фибры, дабы наверняка, снизу, на давно выровненной поверхности лежит металлическая арматурная сетка 50х50х2.5мм, слой заливки порядка 25 мм (всего вылито 21 мешок по 20кг). Так как ни кто ни куда не торопится, то после заливки почти неделю все это просто стояло накрытое полиэтиленом, вытяжка и до сих пор заглушена листом картона, входной проем первые недели две завешен полиэтиленом, чтобы не высохло слишком быстро, в конце концов пока грибы да ягоды и все такое, прошло еще недели три, все уже давно встало видимо просохло. На сухой поверхности стало понятно, что получилась она далеко не такой ровной как хотелось бы, поэтому было решено сначала подготовить и залить соседние помещения, а потом одним приемом окончательно выровнять все вместе "саморастекайкой" типа 4100. Все выглядело почти красиво, хотя поверхность далека от идеальной, но относительно нормально и "ни что не предвещало ураган", но вчера копаясь с гидроизоляцией вдруг обнаружил в заливке трещины, практически по всей поверхности, с чем связано их появление не понятно, возможно с некоторым похолоданием или с возможным протапливанием здания, но факт - на 6-ой неделе после заливки все вдруг накрылось не только большим, но и медным тазом... что теперь с этим делать вообще не понимаю. Вскрывать нет ни какого желания, а заливать сверху и укладывать плитку теперь как то опасаюсь.
oversun
oversun
02.10.2017 в 14:30:42
Это серьезно?
weber.vetonit fast level Сцепление с бетоном 0,5 МПа https://www.weber-vetonit.ru/poly/materialy/nalivnye-poly/webervetonit-fast-level.html
8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50% проектной. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 http://docs.cntd.ru/document/1200084091
И это в теории. По факту и этого нет. На данный момент материалы для полов ветонит - мусор.
stepanov1111
stepanov1111
10.10.2017 в 16:13:39
встречал я такой это подделка ..там засыпан плиточный клей и мусор и черные кристалы какието ..мне показалось что это плиточный клей..он везуально даже на ветонит не похож он почти черный а ветонит светло серый
