Реставраторш
Реставраторш
04.06.2025 в 20:57:28
Собираюсь стелить линолеум. Прямо на старый линолеум. Снимать не планирую. Проблема в том, что плинтус там подлежащий демонтажу деревянный, покрашеный. И заново вырезать такое же, нет желания. Хочется преображения быстрого и по усилиям менее затратного. Помещение выглядит на плане как арочное окно. То есть прямоугольник с двумя внутренними углами и далее эркер с дугой примерно полтора метра в радиусе. С потолочным плинтусом я налюбилась достаточно муторно, но со шпаклёвками и местами с саморезами вышло неплохо, под покраску швов и стыков нет. Вижу на маркетах гибкий плинтус. По прямой уложить думаю не сложно будет. А вот в эркере, резать придётся высекая ножом треугольные сектора. Не делала такое ещё. Есть советы?
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 10:13:03
Реставраторш написал 04.06.2025 в 20:57
Колхоз. Гибкий на то и гибкий, подогрел, подклеил или что там производитель придумал.
Есть (во всяком случае был) плинтус, у которого был и мягкий и жёсткий вариант в одном цвете. И уголки не только 90 но и 45 градусов (мягкие).
Реставраторш
Реставраторш
05.06.2025 в 12:43:42
strider1978 написал 05.06.2025 в 10:13
Колхоз. Гибкий на то и гибкий, подогрел, подклеил или что там производитель придумал. Реставраторш .....
Про колхоз это что за инфа? Ты не в курсе что такое эркер, иначе б про нагрев не писал. Пользы от ответа ноль, про нагрев тоже к чему? При закруглении излишек куда девается, утекает в нагреватель? Щас гляну кому тут весело, можт и правда дилетант
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 12:55:17
Реставраторш написал 05.06.2025 в 12:43
Отсюда.
Уже колхоз. Производители ПВХ покрытий прямо запрещают такой вариант укладки. И комфорт будет явно спорный. Вся мебель будет тонуть в двойном слое.
Судя по апломбу там эркер без чёткого радиуса и сплошной хай-так.
Подтягивается и подгибается. Если геометрия неевклидова то по месту с промежуточным креплением.
05.06.2025 в 12:59:58
Пластиковый плинтус с гибким краем и крепить почаще. Греть (фен с точной настройкой Т). Выбирать не самый дешевый, который как бумага режется маникюрными ножницами. Плинтус из двух частей будет держаться хуже, и будет пытаться выпрыгнуть, чем тот у которого сквозное крепление, закрытое вставкой посередине.
-1
Реставраторш
05.06.2025 в 13:01:12
strider1978 написал 05.06.2025 в 12:55
Исключение, если снизу жесткая коммерция 2мм.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 13:03:12
BV написал 05.06.2025 в 13:01
Или настоящий линолеум.
Реставраторш
Реставраторш
05.06.2025 в 13:10:17
strider1978, хай так, это твой ответ не по теме, а за ради самоутверждения, компенсация тэкскаать. эркер в доме от АПРФ без чёткого радиуса? угу-угу. стелить на старый это желание моё, и косметика тут основное. хозяин - барин, слышал такое? а оно есть! последнее утверждение даже не хочу обсуждать, дилетантство и так себе подробность
У меня нет технической возможности стелить что-то ещё, окромя линолеума, да он меня устраивает полностью. Но устарел морально, и визуально. Устал. задиров нет, трещин или дыр нет. Обновить визуальный ряд. Но вот эркер. Не нашла ничего похожего ни в Леруе, ни в сети под запрос. Стусло есть. Даже декофит кг 5 в приличном виде. Делать буду сама. Видела металлический плинтус тончайший в поликлинниках, но там только прямые углы.
Реставраторш
Реставраторш
05.06.2025 в 13:14:40
Снизу на войлоке. И почему тонуть? Кухонные напольные шкафы не встанут? Плита... Или тот же холодос своим весом/геометрией будет неустойчив? Не думаю что это прям реальный закос под брак. И коммерч. стелить поверх войлочного думаю не лучшая идея, поэтому выбрала с войлоком, как и старый. UPD. Тех кто умеет в эркер видимо нет, или нет тех, кто может дельное подсказать, без выпячивания своих "я". Лучший способ определён. Погонять по экспо-выставочным центрам столицы и посмотреть на что и как.
05.06.2025 в 13:33:56
Реставраторш написал 05.06.2025 в 13:14
Потому, что линолеум на мягкий слой не укладывают. Тем более если первый слой на войлоке. Почему - вроде очевидно - потому, что промнется.
Продавят ямы и встанут.
У всех разное понимание границ допустимого колхоза)
У вас НАВЕРНОЕ там будут еще стулья и стол, которые будут продавливать ямы ногами. Также как и на одном слое линолеума на войлоке, только еще глубже ямы будут. Впрочем, если нужен личный опыт - делайте.
-1
Реставраторш
05.06.2025 в 13:36:23
Вам говорили, что не сверху, а если бы уже был снизу.
= глубокие ямы и ходить как по болоту)
-1
Реставраторш
