Вопрошающий
Вопрошающий
11.06.2015 в 18:48:05
Доброго времени суток. Проблема: в квартире что-то гудит, стоит такой волнообразный, "толчковый" как бы прерывающийся гул. Давит на мозг, уснуть тяжело. Даже не представляю что это может быть.Обращаюсь за помощью на данный форум. Быть может, кто-то сталкивался с чем-то подобным и решал этот вопрос.
СамарА
СамарА
Самара
11.06.2015 в 20:46:55
Вероятнее всего электродвигатель. Это может быть и соседский (или Ваш) холодильник, придвинутый компрессором вплотную к стене, наружный блок кондера, висящий на тонком балконном ограждении, деформированная вытяжка-улитка под/над окнами, да уйма всего.......
Антоний
Антоний
11.06.2015 в 20:53:01
Неужели нигде нет зон, где шум сильнее либо слабее? В том числе и за окнами. Послушать в разных соседских квартирах. Таким путём можно хотя бы приблизительно установить направление на источник, что облегчит поиск. А как часто гудит? Всё время?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2015 в 20:57:14
Звукозапись - в студию!
Вечный студент
Антоний
Антоний
11.06.2015 в 21:10:55
Сейчас-сейчас, несу железо... :)
Вопрошающий
Вопрошающий
12.06.2015 в 22:09:21
Шумит постоянно. Уже полгода. Периодами бывало поменьше. Иногда может гул ослабиться, а потом вновь усилиться.
Сильнее всего вроде бы в углу комнаты. Хотя и в остальных местах прилично ощущается.
Буквально месяц назад нашел единственное место в комнате, где гула не слышно - это середина комнаты, на уровне кровати, то есть если встать в середине комнаты, то гул будет, а если положить голову на кровать - нет.
За окнами тихо. Кондеров нет. Шнуров, кабелей тоже. Только один телевизионный болтается, и то далеко.
12.06.2015 в 22:33:56
Вопрошающий, насос циркуляции ГВС в подвале, если в доме свой тепловой узел. Может еще какой насос в подвале. Вентиляция. Ветер на натянутом проводе с крыши дома (было кстати....)
Гадать можно до посинения.... Надо искать.... на лестнице, этажем выше/ниже и тд
Вопрошающий
Вопрошающий
12.06.2015 в 22:55:03
BV, в подвале был. Там тише, чем у нас) Серьезно. Два или три насоса - они маленькие, прям размером с трубу и крепятся к ним же, то есть не прислоняются к стенам и т.д.
Вентиляция? Сама по себе может шахта гудеть? Такая планировка: в комнате одна стена (у которой шумит) общая с соседской кухней и частично с сан узлом вроде. Следовательно, вент.шахта должна быть как раз в этой стене.
А пустоты в стенах? Строители может "пошутили". P.S. Роспотребнадзор платно осуществляет решение подобных проблем?
13.06.2015 в 02:14:43
Вопрошающий написал : Два или три насоса - они маленькие, прям размером с трубу и крепятся к ним же, то есть не прислоняются к стенам и т.д.
могут передавать на трубу, труба - резонировать. Этаж/этажей?
Вопрошающий написал : Вентиляция? Сама по себе может шахта гудеть?
теоретически да, если есть какие-то неровности....
Вопрошающий написал : А пустоты в стенах? Строители может "пошутили".
если "дудка" выходит на поверхность и дует ветер .... как печная труба...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.06.2015 в 09:34:03
Как вариант - канальный вентилятор в вентиляции (не знаю, ставят в жилых домах или нет, но в новых могут), расположенный рядом с квартирой.
Вечный студент
npp
npp
Тольятти
15.06.2015 в 10:44:10
Как долго живёте в этом доме? Новостройка или старый фонд? Какой этаж, планировка? Можете ли связать появление звука с каким-нибудь событием (кто-то делал ремонт, менял краны, менял окна, остеклил балкон). У меня, например, дребезжал отлив на балконе, да так мощно, что все думали перфоратор работает. Однажды вырубили свет, а этот перфоратор продолжал гудеть, тут меня и осенило ))
Можно послушать стены и пол обычным стетоскопом, либо просто прислонить деревянную палку к стене и плотно уху - там можно локализовать источник звука, если он близко.
