15.06.2015 в 22:11:24
Вопрошающий, вот тут древняя первая попавшаяся статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?com_mode=flat&com_order=1&storyid=674
А так... в любом проигрывателе наверное есть индикатор с анализатором спектра....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.06.2015 в 10:33:46
На слух 50 Гц (100, 150 и т.д.), как из колонок усилителя при недостаточной фильтрации питания. Где-то рядом мощное оборудование работает, насос или вентиляция.
Вечный студент
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.06.2015 в 11:39:46
Нужно тщательно искать источник звука, только тогда можно будет что-то осмысленно решать.
Хроники следопытов из каменных джунглей, сильный гул в квартире
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.06.2015 в 12:01:40
Спектр. Максимум на 50 Гц, далее - нечётные гармоники: 3-я (150 Гц), 5-я (250 Гц). Есть ещё что-то на 8 и 12 кГц, но существенно слабее.
Вечный студент
16.06.2015 в 12:02:23
Вопрошающий написал : Не обращайте внимание на помехи микрофона! Это они похожи на трансформатор!
нельзя записать не держа микрофон в руках, и отсоединив ноут от зарядки? Тогда фон возможно уйдет
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.06.2015 в 13:48:46
BV написал : нельзя записать не держа микрофон в руках, и отсоединив ноут от зарядки? Тогда фон возможно уйдет
+1.
Вопрошающий, и ещё пожелание: запишите звук при полностью обесточенной квартире. 50 Гц может наводиться и от энергосберегающих ламп, и от холодильника, и мало ли ещё от чего.
Вечный студент
npp
npp
Тольятти
18.06.2015 в 22:13:48
Я в записи вообще ничего интересного не услышал, обычный фон, причём не синусоидальный, а пилообразный. Сравнивал на слух с генератором звуков. У меня так колонки шумят.
Прибавил громкость сабвуфера и во второй половине записи услышал волнообразный звук, еле еле различимый. Даже не волнообразный, а толчковый А вот на последней секунде был сильный низкочастотный звук, может автор его имеет ввиду? Запись нужно представлять в исходном формате .wav, т.к. формат .mp3 подразумевает сжатие и обрезку частот при конвертировании. Поискать нормальный микрофон, у некоторых микрофонов узкий частотный диапазон, ниже 60-100 Гц не чувствуют. Вырубить автоматы и записать на ноутбук.
И попробуйте стетоскоп или деревяшку к стене и к уху - отлично слышно все звуки!
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.06.2015 в 07:20:04
один выключает питание в примыкающих квартирах, другой стоит и слушает когда пропадет звук. тоже можно проделать с водопроводными стояками. с вентиляцией сложнее но тоже можно временно заткнуть канал.
roma48
roma48
23.06.2015 в 07:59:02
Интересная тема. Много интересного узнал и принял к сведению. Не один раз ночью вместе с женой искал шумы в своём пятиэтажном подъезде. С рацией. Подозреваю на соседский холодильник. Но! На даче стал замечать, что то подобное. Отопление выключено, ветра нет. А в голове лёгкий гул. Я один. Попробовал "продуться", как дайверы - звук пропал. Мне 44 года. Может здоровье вносит коррективы? Или 30 ваттная 15 метров антенна соседа в 50метрах? Гул не равномерный, меньше 40герц по очючениям.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2015 в 08:13:18
roma48 написал : Отопление выключено, ветра нет. А в голове лёгкий гул.
Значит вчерашнее пиво было "левым"! ;) Или выпито более 2-х литров.
roma48 написал : Мне 44 года.
Мне 56 лет - а голова разницу между калужской "Пражечкой" и чешской - лихо отличает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.06.2015 в 09:57:50
Тема оживилась, а ТС куда-то пропал. :popcorn
Вечный студент
