Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.06.2015 в 09:19:27
Andreieg написал : учитывая цену пеноплекса и пены, пол получается не бюджетным))) вата гораздо дешевле
Вата то дешевле. Но на выходе, с учетом цены чернового пола и пленок, а также работы по их укладке - выйдет дороже. Посчитайте цену "под ключ" - тогда поймете.
Andreieg
Andreieg
Архангельск
16.06.2015 в 23:11:38
Нельзя ли прибить дюймовку перпендикулярно лагам снизу с шагом в полметра? Или вата должна лежать на всей площади ниши?
Стоит ли пропитывать дюймовку антисептиком? Домик на столбиках и будет достаточная вентиляция. Я и стропила не пропитывал так как делал неотапливаемый чердак с вентиляцией и контр обрешоткой.
Мембрана А это какая именно? Гидроизоляция, пароизоляция, антиконденсатная пленка? Просто у разных фирм мембраны А имеют разные назначения.
Если до ламината еще долго и осп будет основной поверхностью пола несколько лет то пароизоляцию стелить сверху ваты?
Лучше гвоздями прибивать осп и доски или саморезами?
бегрол
бегрол
16.06.2015 в 23:55:05
Andreieg, прибить снизу можно , лучше прикрутить . Однако шаг в полметра слишком большой . Доска через доску . Не стОит . Мембрана - ветровлагозащитная , паропроницаемая . Ее /пароизоляцию/ всегда следует монтировать непосредственно к мин.вате . Смотря какими саморезами . Черные - в топку . Два слоя ОСП не делайте - лучше один толстый . ОСП не фанера , прочности не добавит .
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.06.2015 в 00:33:53
Andreieg,
С шагом 0,5 м или на веревочках - это для беспечных поросят. Стропила пропитывать не надо, а вот ростверк, лаги и черный пол - надо (по СНИПу). Мембрана А - это всегда гидро-ветроизоляция. Если пароизоляцию (мембрана В) постелить под ОСБ, то хреново будет вашей ОСБ. Если до ламината далеко, то постелите линолеум поверх ОСБ - он будет и пароизоляцией. Толстая ОСБ, да еще и шпунтованая, конечно, лучше чем два слоя тонкой, но её не найти в продаже. Доски - обычными гвоздями, ОСБ - гвоздями с широкой шляпкой (толевые).
Andreieg
Andreieg
Архангельск
05.07.2015 в 19:21:42
Дошёл до утеплителя. Как думаете стекловата пойдёт на пол? Вроде усадку даёт говорят, но на пол может сгодится?
Andreieg
Andreieg
Архангельск
05.07.2015 в 19:28:02
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.07.2015 в 20:23:39
Базальтовая - лучше. На пол можно в рулонах, например, Кнауф.
Andreieg
Andreieg
Архангельск
06.07.2015 в 23:33:17
Чип и Дейл написал : Базальтовая - лучше.
 Я про кнауф и имел ввиду. Кнауф ДАЧА, ДОМ, КОТТЕДЖ это всё стекловата. Специально перепроверил себя и вычитал на оф. сайте информацию. или вы про другую имеете ввиду?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.07.2015 в 00:59:25
Кнауф - норм.
Урсу я бы не стал.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2015 в 18:50:32
Это вы сейчас говорите, что не будете там ночевать часто. А аппетит приходит во время еды. Так что утепляйтесь по полной. И пол и потолок и стены. Да неплохо ещё землю под полом застелить , можно рубероидом, старым линолеумом, пленкой в несколько слоев. Не пожалеете.  А как всё сделаете, так вам до печки будет не далеко. Так что запланируйте сразу место под фундамент, ну хотябы 1х1м . Спланируйте лаги в середине домика, что бы так было.   Синие лага вложные, Нужна будет печь, вскроете, а оно хоп уже готово. И вперед к теплу.
Захотите, захотите. Даже не сомневайтесь.
Andreieg
Andreieg
Архангельск
11.07.2015 в 20:01:21
Дошёл до настила пола. А что если необрезной доской сплошняком зашить 28 х 100 а сверху ДВП и покрасить. потом в будущем можно и ламинат постелить через подложку. Нормально будет?
