kvost
kvost
22.01.2016 в 22:29:49
Али-баба написал: Просто какая сфера деятельности.
Крутить-вертеть по мелочи, какая же еще... Можно в носу ковырять, но это не первостепенно, кмк
in my humble opinion
Один
Один
Вологда
22.01.2016 в 22:32:56
Али-баба, угловые насадки, как впрочем и эксцентриковые и.т.п. - это нечасто используемые вещи. В основном проходит по категории "а что, а вдруг" пригодится. Поэтому и лежит в ящике с дрелью. Кстати, у Вас на фото - насадка от PowerMaxx 12, а на GSB 16RE у меня переточена насадка от PowerMaxx 12 BS. Они разные! Ваша насадка больше по посадочному; для установки на 43-мм шею дрели, там не точить, а подкладывать придётся. Плюс у Вашей насадки в том, что внутри ничего обтачивать не нужно, - патрон в неё и так прекрасно войдёт. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.01.2016 в 22:36:28
Kvost написал:
Ну,Один привесил эту насадку на 750Вт дрель.Я спросил-зачем? Завидую Вашему носу.А киловатт пробовали?
Z
Один
Один
Вологда
22.01.2016 в 22:47:40
Али-баба, Угловая дрель, конечно, любую такую насадку "уделает" и по оборотам, и по крутящему моменту. Для сборки мебели, например, угловые/эксцентриковые насадки + шуруповёрт - удобно. И не потому, что каждый день нужно, а потому, что если понадобилась, то вот - в кейсе лежит. Для дрели переточил, так как насадка от PowerMaxx 12 BS у меня была, а шуруповерт - старая модель PowerMaxx 12. Они друг к другу не подходят. А к дрели - подошла. В общем, чтобы добро не пропадало. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.01.2016 в 22:53:29
Один написал: Али-баба, Угловая дрель, конечно, любую такую насадку "уделает" и по оборотам, и по крутящему моменту. Для сборки мебели, например, угловые/эксцентриковые насадки + шуруповёрт - удобно. И не потому, что каждый день нужно, а потому, что если понадобилась, то вот - в кейсе лежит. Для дрели переточил, так как насадка от PowerMaxx 12 BS у меня была, а шуруповерт - старая модель PowerMaxx 12. Они друг к другу не подходят. А к дрели - подошла. В общем, чтобы добро не пропадало. :)
Понятно. Спасибо.
Z
kvost
kvost
22.01.2016 в 23:29:14
Али-баба написал: Завидую Вашему носу.А киловатт пробовали?
Ничего не пробовал. Всецело рассчитываю на опыт отважных! ;)
Vollob
Vollob
Тула
23.01.2016 в 17:02:04
Один написал: Небольшой "колхоз" по совмещению дрели Bosch GSB 16RE и угловой насадки Metabo (номер по каталогу 6.30650).
Ну это не такой уж и "колхоз". Купить у одного производителя и поставить на изделие другого производителя. Только без обид. Вот если бы приспособить к шуруповерту насадку от AEG
тогда это бал бы настоящий "колхоз" :) А то я уже с ней замучился, ручка скользкая и маленькая, постоянно выскакивает. Вообще как то все не продумано. Вот если можно было бы ее крепить к шуруповерту!
Один
Один
Вологда
23.01.2016 в 23:13:36
Vollob, про обиды речи нет. :) Для того и тема, чтобы обсуждать. Теперь по Вашей насадке. Проблема номер "раз" - неудобно держать, т.к. ручка маленькая и скользкая. Самое простое - просверлить отверстия в этой самой ручке и нарезать внутреннюю резьбу. Сбоку (ориентируясь по фото, приведённому Вами) это легко сделать; если ручка толстая, то и сверху получится. Вкрутить винт/ручку на винте. Примерно так сделал бренд FIT, у них ручка на резьбе переставляется слева и справа от насадки. Держать удобнее будет. Теперь по поводу "приколхозить" к шуруповёрту. Зависит, конечно, от того, какой у Вас шуруповёрт. Но решение (не самое простое) видится таким же, как на том фото из Вашего поста. Смотрите, кольцо обхватывает тело насадки, а "ручка-перо" присоединена к нему под прямым углом. Вот ровно так же можно сделать "кольцо" со стягивающим винтом, которое будет обхватывать корпус шуруповёрта. В общем, два стягиваемых винтами кольца (соосных, одно на шурик, второе - на насадку), соединённых жесткой перемычкой. Тогда ручка от AEG вообще не понадобится. Это, что называется, мысли вслух. По крайней мере, я пошёл бы таким путём. :)
Vollob
Vollob
Тула
23.01.2016 в 23:45:44
Один написал: Самое простое - просверлить отверстия в этой самой ручке и нарезать внутреннюю резьбу. Сбоку (ориентируясь по фото, приведённому Вами) это легко сделать; если ручка толстая, то и сверху получится. Вкрутить винт/ручку на винте. Примерно так сделал бренд FIT, у них ручка на резьбе переставляется слева и справа от насадки. Держать удобнее будет.
Просверлить отверстие конечно можно, это то же приходило мне в голову. Но дело в том что ручка из комплекта очень легко выскакивает из самой угловой насадки. Ее надо или сажать на клей или как то еще закреплять. Насчет хомутов то же были мысли. Но как это все воплотить в жизнь, пока не знаю. Знаю что у многих пользователей данной насадки, судя по отзывам, такие же проблемы.
Один
Один
Вологда
23.01.2016 в 23:52:11
Vollob написал:
Тогда "колхозить" уже саму рукоятку. Новый хомут и, в него, ручку удобной формы.
Vollob
Vollob
Тула
24.01.2016 в 00:03:28
Один написал: Тогда "колхозить" уже саму рукоятку. Новый хомут и, в него, ручку удобной формы.
Ручка как раз от FIT хорошо подойдет. Фитовская насадка с патроном у меня имеется. Буду думать :).
