Inch1964
Inch1964
Пенза
14.06.2015 в 16:07:12
GEO-Tr написал : Дом должен иметь теплопотери не превышающие требования СНиП для данного региона, тогда и не ошибетесь. Для современных зданий это примерно 66-70 Вт/м2.
Дом уже построенный уж имеет те теплопотери, которые имеет. Сказать, что дом чего-то должен, то несерьезно. Нужно бы правильнее было сказать, что теплопотери дома нужно проектировать уже в архитектурном проекте. Еще до начала строительства. Или рассчитываться для конкретного климата, исходя из конкретной конструкции теплоограждающих конструкций.
Вот например дом в Казани (скрин в конце поста). Сводные итоги расчета теплопотерь. Причем утепление ОЧЕНЬ приличное. И видна средняя цифра теплопотерь, приведенных к одному кв.м жилой площади дома - 91,9 Вт/кв.м. Естественно, что  в разных помещениях эта цифра может сильно различаться, так как это средняя цифра по дому. А должен быть расчет для каждого помещения по-отдельности.
GEO-Tr написал : Для современных зданий это примерно 66-70 Вт/м2. Этого достаточно что бы температура поверхности ТП оставалась в пределах требуемых СНиП +26*С для жилых помещений.
И зачем эти "писатели" писали про 66-70 Вт/кв? Просто рекламное вранье, как в большинстве случаев. И никаким расчетом теплоотдачи ТП в этой рекламной лабуде и не пахнет.
Реальный расчет теплоотдачи уже показал в - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/59-teplyy-pol-gidravlika-i-teplootdacha.html
GEO-Tr написал : На самом деле теплый пол в таких домах "потребляет" около 45-55 Вт/м2
И это уже в чистом виде рекламный обман. Прикольно, что у этих "деятелей" ТП потребляем 45-55 Вт/м2, а выдает 66-70 Вт/м2. Похоже изобрели "вечный двигатель" и даже генератор "бесплатной" энергии с КПД намного выше 100%. :D
