Aliena
Aliena
13.06.2015 в 21:06:45
Спасибо, возьму на заметку поротерм. Для прямых стен вариант и правда, неплохой. Основные тяжести как раз на прямые перегородки будут ложиться.
ГКЛ ни в какую не хочет "Босс" и не переубеждаем ни в какую. Хотя самое логичное и надежно-технологичное решение для криволинейных стен ( там все ооочень весело у нас..)
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2015 в 21:28:37
psnsergey написал : Но вот лишняя звукоизоляция - очень даже к чему.
Стены стенами, но через двери больше шума, чем через перегородки. Пустотелые блоки ненавижу, но поротерм самый идеальный вариант из них. Вся закавырка в том, что на видео про Поротерм в этой теме не пробивали перфоратором с "ударом".
Баш майсторът
vago083050
vago083050
13.06.2015 в 22:21:52
jekasus написал : Вся закавырка в том, что на видео про Поротерм в этой теме не пробивали перфоратором с "ударом".
И отбойным молотком тоже;) Цитирую документ: "Сверление отверстий под дюбели производить только инструментом безударного действия"
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2015 в 22:25:17
vago083050 написал : Цитирую документ:
А кто читает?....А кто и делает?....
Баш майсторът
vago083050
vago083050
13.06.2015 в 22:32:03
jekasus написал : А кто читает?....А кто и делает?....
Проблемы индейцев шерифа не волнуют:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.06.2015 в 02:05:58
jekasus написал : через двери больше шума, чем через перегородки.
Двери, во-первых, бывают разные, и во-вторых, при нормальной планировке двери комнат выходят в коридор, так что на пути звука оказываются две двери, и с рассеиванием звука в коридоре ещё. А вот стена между комнатами одна, и потому от неё нужно как минимум вдвое больше децибел. А учитывая, что её площадь около 10 раз и более больше площади двери, то вообще.
alzp
alzp
14.06.2015 в 10:08:57
psnsergey написал : Двери, во-первых, бывают разные, и во-вторых, при нормальной планировке двери комнат выходят в коридор, так что на пути звука оказываются две двери, и с рассеиванием звука в коридоре ещё. А вот стена между комнатами одна, и потому от неё нужно как минимум вдвое больше децибел. А учитывая, что её площадь около 10 раз и более больше площади двери, то вообще.
если в стене есть дверь то через нее идет столько шума что площади можно не считать. если двери закатные то кроме ГКЛ вариантов вообще нет. стена из ОСБ+ГКЛ держит все что угодно. шкафчики кухонь по 50-60 кг стекла содержат и висят себе без проблем.
миф и гкл идет от устновщиков которые ставят 50е эконом стойки через 60см и зашивают в один слой.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.06.2015 в 16:30:36
alzp написал : если в стене есть дверь то через нее идет столько шума что площади можно не считать.
Вы не поняли. Вот 2 смежные комнаты, двери у них в общий коридор. В коридоре нам малошумность не нужна, мы там постоянно не находимся. Нам надо, чтобы шум в одной комнате не приводил к зашумлённости во второй, для комфорта проживания. У звука между комнатами есть два пути:
  1. пройти через стенку площадью около 10 кв.м.
  2. пройти через дверь в коридор (минус 20 дБ), там рассеяться (минус ещё около 10 дБ), и пройти через вторую дверь (минус ещё 20 дБ). В сумме это 50 дБ. Так вот, 50 дБ даже для кирпичной стенки неплохой показатель, а уж для гипсокартонной это потребует мер (развязка каркасов в разных комнатах и прокладка шумопоглотителя), делающих эту стенку дороже кирпичной. Для пористой керамики это вообще недостижимый уровень. Таким образом, при такой планировке если межкомнатная стена плохо изолирует, то это - основной путь для шума, даже если двери никакие не акустические. И борьба с шумом путём улучшения её шумоизоляции - эффективна и целесообразна. А это означает, что наш выбор - полнотелый силикатный кирпич.
alzp написал : если двери закатные то кроме ГКЛ вариантов вообще нет.
Согласен, если невтерпёж закатные двери, тогда да. Но я предпочитаю практичность. А это распашные двери и кирпичные стены. :)
vago083050
vago083050
14.06.2015 в 19:19:28
С чего вдруг? Posare un controtelaio (versione intonaco)
alzp
alzp
15.06.2015 в 00:45:46
vago083050 написал : С чего вдруг?
это кассета, ее хоть посередине комнаты поставить можно.
Pafnutij
Pafnutij
15.06.2015 в 00:56:45
А почему никто не упоминает про ГВЛ? Поясните пожалуйста, какие плюсы у ГКЛ перед ГВЛ, за исключением удобства в монтаже... Всегда считал ГВЛ более надежной.
