Грэй
Грэй
15.06.2015 в 06:35:35
Aliena написал : Вопрос к профессионалам.
Какой материал лучше всего использовать для межкомнатных перегородок в квартире? Стены сложные, прямые+радиусные. Гипсокартон категорически не приемлем.
Aliena, вы хотите купить или продать? то есть, вы рассматриваете с позиций заказчика (шумоизоляция, прочность, цена поменьше) либо с позиций подрядчика (удобство в работе, цена установки подороже ))) -Вот этот вопрос проясните пожалуйста.
vago083050
vago083050
15.06.2015 в 12:18:35
alzp написал : это кассета, ее хоть посередине комнаты поставить можно.
Раздвижка без пенала - колхоз. Колхоз - дело добровольное.
Том
Том
Самара
16.06.2015 в 17:16:36
Технология кладки газобетона без замешивания цементного клея http://www.hplush.ru/limfix
vm2003
vm2003
19.06.2015 в 03:49:28
Aliena написал : Какой материал лучше всего использовать для межкомнатных перегородок в квартире? Стены сложные, прямые+радиусные.
Aliena написал : Гипсокартон категорически не приемлем.
Aliena написал : Предполагаются раздвижные и безналичниковые двери, на одну из стен - плазменная панель и подвесная тумба для раковины шириной 1- 1.2 м
Aliena написал : Насколько безпроблемен будет пеноблок 100мм
Нет.
Aliena написал : лучше рассмотреть другие варианты?
Пазогребневые плиты типа http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/plity_pazogrebnevye/ в капстены закладные для них. Без всяких химанкеров сами по себе кг 30 выдержат. Штукатурить не надо. Звукоизоляция приличная. Под ТВ и что-то тяжелее 30 кг - в любом (кроме ЖБ и кирпичных стен) - металлические стойки рамы.
Остальное, что вам предлагали - от лукавого.
Ахмадей
Ахмадей
Казань
19.06.2015 в 07:26:53
От строительства дома осталось 2 поддона облицовочного кирпича. Насколько он годится для обустройства межкомнатных перегородок?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2015 в 16:18:41
Ахмадей написал : облицовочного кирпича. Насколько он годится для обустройства межкомнатных перегородок?
Отлично годится, с ним слой раствора можно поменьше, т.к. размеры точнее, а прочность растёт с падением зазоров. Добавьте в раствор, кроме пластификатора (например, С-3), водоудерживающую добавку - 0,2% от цемента клея для обоев МЦ-100 (в воду для затворения по инструкции, сыпать и размешивать). Кирпич, впрочем, мочить надо обязательно перед укладкой, как обычно.
vm2003
vm2003
19.06.2015 в 22:23:27
Ахмадей написал : 2 поддона облицовочного кирпича. Насколько он годится для обустройства межкомнатных перегородок?
Так себе( звукоизоляции никакой. Штукатурить все равно придется. Не для перегородок он. Да и пожалели бы. Он же дорогой.
psnsergey написал : Отлично годится, с ним слой раствора можно поменьше, т.к. размеры точнее, а прочность растёт с падением зазоров.
Не зазоров, а швов) Советчик)
psnsergey написал : Добавьте в раствор, кроме пластификатора (например, С-3), водоудерживающую добавку - 0,2% от цемента клея для обоев МЦ-100 (в воду для затворения по инструкции, сыпать и размешивать). Кирпич, впрочем, мочить надо обязательно перед укладкой, как обычно.
Вы часом не стройхимией торгуете?
" Кирпич, впрочем, мочить надо обязательно".... Не только кирпич. Бандитов надо еще мочить в сортирах(с) ВВП :) Облицовочный кирпич имеет марку поболе, чем обычный. Его на "замочишь"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2015 в 02:16:42
vm2003 написал : звукоизоляции никакой.
Обычный, значит, звукоизолирует, а этот нет? ;)
vm2003 написал : Облицовочный кирпич имеет марку поболе, чем обычный. Его на "замочишь"
Если у него низкое водопоглощение, то так и есть. Но они разные бывают.
vm2003
vm2003
21.06.2015 в 21:23:27
psnsergey написал : Обычный, значит, звукоизолирует, а этот нет?
Сравните с минватой.
psnsergey написал : Если у него низкое водопоглощение, то так и есть. Но они разные бывают.
Облицовочный кирпич с высоким водопоглощением: обман покупателя)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.06.2015 в 08:42:19
Как для провода нужна медь и изоляция, так и для звукоизолирующей перегородки требуется сочетание массы и поглощающего материала. Ваша фраза выдаёт поверхностное знакомство с акустикой и звучит как "да фигня ваше мясо, сравните с соусом для шашлыка". К кирпичу отлично подойдёт минвата как дополнение, но по звукоизоляции 100 мм кирпичной стенки кроют 100 мм минваты как Юпитер Ио. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.06.2015 в 09:55:25
