Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
08.12.2005 в 21:48:23
Имеем антенный разветвитель (краб) с тремя выходящими конечными проводами. Подключаем три телевизора - А, В и С. При всех включенных телевизорах на В помехи и неустойчивый прием сигнала. Если выключить А, то на В по-прежнему помехи и неустойчивый прием сигнала. Если А отключить от антенны, то В показывает отлично. На телевизор С ничто не влияет. Такая фигня происходит при любом варианте подключения телевизоров А, В и С к крабу. Спрашивается, в чем фокус? Виноват А, В или краб?
BigHarry
BigHarry
08.12.2005 в 23:34:33
Как я понял - хреново в компании живется только телевизору B. Может - селективность у него плохенькая...
Геннадий Б
Геннадий Б
09.12.2005 в 10:13:57
2Vladimir Romanov, И А, и В, и краб...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
09.12.2005 в 11:17:52
Геннадий Б Не понял, поясните, пожалуйста. Неужели все три девайса подлежат замене? Я предполагал, что виноват или А (что-то там в антенном входе у него не в порядке), или краб (не может поддерживать нужный уровень сигнала для трех телевизоров одновременно). Хотя, если А выключен, но не отсоединен от краба, то помехи на В остаются.
Tony_K
Tony_K
09.12.2005 в 11:25:15
Vladimir Romanov написал : Имеем антенный разветвитель (краб) с тремя выходящими конечными проводами. Подключаем три телевизора - А, В и С. При всех включенных телевизорах на В помехи и неустойчивый прием сигнала. Если выключить А, то на В по-прежнему помехи и неустойчивый прием сигнала. Если А отключить от антенны, то В показывает отлично. На телевизор С ничто не влияет. Такая фигня происходит при любом варианте подключения телевизоров А, В и С к крабу. Спрашивается, в чем фокус? Виноват А, В или краб?
у меня была похожая беда, разобрал краб, оказалось, что он не 1 вод - 3 выход, а 3 вход, 1 выход, не знаю зачем такое надо, но вот спаяно было именно так, в итоге купил другой краб
Геннадий Б
Геннадий Б
09.12.2005 в 11:45:25
2Vladimir Romanov, В моем сообщении надо поменять все И на ИЛИ. Рассуждаем. Никаких проблем не было бы, если бы между выходами краба была значительная развязка. Значит есть основание сомневаться в высоком качестве краба. Результаты Ваших переключений говорят о том, что "С" лучше остальных.
Возможно, прав Tony K, хотя крабы обратимы (если не ошибаюсь)...
Великий Кузен
Великий Кузен
09.12.2005 в 12:13:12
А "А" как работает? Нет ни слова.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
09.12.2005 в 13:20:31
А и С работают отлично при любом варианте подключения. Каким-то образом А влияет на В. Отсоединяешь А от антенного кабеля - все в порядке...
Tony_K
Tony_K
09.12.2005 в 14:37:02
Геннадий Б написал : 2Vladimir Romanov, В моем сообщении надо поменять все И на ИЛИ. Рассуждаем. Никаких проблем не было бы, если бы между выходами краба была значительная развязка. Значит есть основание сомневаться в высоком качестве краба. Результаты Ваших переключений говорят о том, что "С" лучше остальных. Возможно, прав Tony K, хотя крабы обратимы (если не ошибаюсь)...
обратимы не обратимы но в моем случае была такая конструкция: 1 вход (выход) 3 выхода (входа)
так вот один из 3 выходом напрямую был соединен с входом, а два других через диоды (или что то еще) так, что работали только на пропуск к входу, а наоборот сигнал практически не шел...
в общем какая то лажевая конструкция белорусских умельцев, купил китай и все в поряде - китайцы рулят!!! :)
и вообще что из мухи слона делаете, 10 рублей на нового краба жалко что ли?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.12.2005 в 12:38:33
По требованиям к кабельным сетям необходимо чтобы развязка между абонентами была более 20 дб. Любой телевизор излучает в сеть сигнал гетеродина. При определенных обстоятельствах это может давать помеху на другом ТВ приемнике.
Делители за 10 руб делаются на резисторах и развязка в них не превышает 6 дб. Диоды служат для развязки выходов, при подачи питания на антенный усилитель, и к развязке по ВЧ не имеют никакого отношения. Купите нормальный делитель на балансных трансформаторах. Например фирм ALCAD, IKUSI, WISI. Стоят они около 200-300 руб. Как правило делители на трансформаторах делаются с четным количеством выходов ( на 2, 4, 6, 8), на неиспользованые выходы надо обязательно ставить заглушку-резистор. Второй способ. Если у Вас есть запас по уровню сигнала. Установите между делителем и телевизором аттенюатор например на 6 дб. Это уменьшит уровень сигнала на входе телевизора на 6 дб. и одновременно увеличит развязку между ними на 12 дб. Плюс развязка и потери в в резистивном делителе (на 4 выхода) около 6 дб. Все вместе, получите развязку порядка 20 дб.
Также, возможно у Вас немного не хватает уровня сигнала. Установка нармального трансформаторного делителя это тоже вылечит, поскольку потери на проход будут меньше.
Китайцы рулят. Только хорошие вещи и у китайцев стоят недешево. Просто из китая предпочитают везти г..
Великий Кузен
Великий Кузен
13.12.2005 в 07:46:34
2Vlad Zhdanov, "Также, возможно у Вас немного не хватает уровня сигнала. " Если слабый сигнал, по другим направлениям бы проявлялось. У него А подавляет В. Скорее всего именно плохая развязка. Возможно отражённая волна давит В.
