middleman
middleman
Тюмень
14.09.2015 в 10:37:56
Синхростарт? Регулятор всасывания?
dimario777
dimario777
16.09.2015 в 22:17:51
А 3.5 метровый шланг получится поместить в этой коробочке ? А то 3 метра никак-работаю под потолком, да и 3,5 маловато, но пока справляюсь (у меня мини).
dimonml
dimonml
17.09.2015 в 14:21:21
middleman написал : Синхростарт?
Ручками :)
middleman написал : Регулятор всасывания?
Этого и у фестула нет.
dimario777 написал : А 3.5 метровый шланг получится поместить в этой коробочке ?
Нет, там родной шланг еле-еле влезает.   Я пытался просто в обычный первый систейнер впихнуть шланг от планекса (39мм внутри, 3.5м), надеясь на то, что он очень гибкий и сожмется - не вышло, даже в четыре руки :)
dimario777
dimario777
17.09.2015 в 21:36:39
dimonml написал : Нет, там родной шланг еле-еле влезает.
Обидно, значит не судьба. А Вам спасибо !
dimonml
dimonml
18.09.2015 в 00:23:03
dimario777 написал : Обидно, значит не судьба.
Я для себя решил, шланг и провод возить, в случае необходимости, отдельно, да хоть в пакете. Родной шланг 27мм 3м решил оставить для случая, когда будет нужен выдув, так как выдувать через шланг, с помощью которого пылесосил, совсем не хочется. И первый систейнер-ручка, соответственно, оказались у меня не удел.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2015 в 05:05:29
dimonml написал : И первый систейнер-ручка, соответственно, оказались у меня не удел.
И?
dimonml
dimonml
18.09.2015 в 12:52:50
Vadim63 написал : И?
Буду использовать пылесос без него :) В систейнер-ручку нормально вставляются только шланги с Г-образной муфтой и шланг для планекса, так как он очень гибкий (но шланг для планекса плохо проходит в щель для шланга в систейнере-ручке). Через систейнер-ручку невозможно запихнуть 50мм шланг, хотя в сам пылесос он вставляется хорошо. И упаковать в систейнер-ручку можно только родной шланг мелкого сечения.   Сейчас доделываю заглушку в отверстие для шланга, такую, чтобы позволяла класть любой систейнер сверху, когда пылесос не используется, и перевозить пылесос за ручку или на ремне на плечо отдельно.   Вчера посовещавшись с женой признали идею класть насадки для уборки внутрь пылесоса идиотской: она реализована не так, как в хороших бытовых пылесосах, когда, залезаешь за насадками, соединение мешок-шланг остается закрыто, а таким образом, что крышка, подсоединяющая шланг к мешку и крышка дающая доступ к насадкам одна и та жа.
dart
dart
Гродно
06.12.2015 в 22:21:12
А с каким инструментом вы его используете? Хочу подключить к нему торцовку на 1800 ватт, вытянет?
dimonml
dimonml
07.12.2015 в 01:16:32
dart написал: А с каким инструментом вы его используете?
С перфоратором хорошо работает :)
dart написал: Хочу подключить к нему торцовку на 1800 ватт, вытянет?
Лучше не стоит.
FOA
FOA
Великий Новгород
18.12.2015 в 21:34:25
Никто с лобзиком не применял в паре? Сегодня попробовал пилить PS300 с подключенныс SYS-ом, пылесос работает урывками, как будто всасывающий шланг то перекрывается то нет...
dimonml
dimonml
18.12.2015 в 22:12:56
FOA написал: пылесос работает урывками, как будто всасывающий шланг то перекрывается то нет..
В инструкции это описано. У пылесоса, чтобы тот не перегрелся, стоит байпасный клапан, как в бытовых пылесосах. Он на большом разряжении открывается и пускает воздух минуя основной фильтр в турбину. Я свой с лобзиком еще не пробовал.
