SergeyE
SergeyE
16.06.2015 в 04:44:54
Попробовал wifi адаптер на стационарном компе - работает прекрасно. Подсоединил через USB удлинитель - работает также. Вытащил провод из разъема - всё... больше адаптер не работает вообще ни на одном копе. Обидно. Я был босиком в хб штанах и без майки, провод лежал на паркете; ноги были на шерстяном ковре...
Как правильно обращаться флешками и прочими USB устройствами, подсоединенными через длинный удлинитель ? Достаточно ли соединить корпус флешки с батареей ?
спасибо
Mutny
Mutny
Минск
16.06.2015 в 09:35:18
а откуда вывод, что виновато именно статическое электричество? или это вброс для размышления на заданную тему?
16.06.2015 в 10:29:47
SergeyE написал : Достаточно ли соединить корпус флешки с батареей ?
достаточно соединить корпус флешки с землей компа
Leonsio
Leonsio
Люберцы
16.06.2015 в 10:36:41
Правильно отключать флешку через панель задачь. И таки да статика страшная вещь, у меня через мышку была убита мат.плата.
SergeyE
SergeyE
16.06.2015 в 11:33:17
Mutny написал : а откуда вывод, что виновато именно статическое электричество?
Первое то пришло в голову; а какие другие варианты ? а мертвый адаптер могу выгодно продать, если есть сомнения - 100 руб
BV написал : достаточно соединить корпус флешки с землей компа
разве конструкция флешки это не предполагает ? да и вред был причинен в момент отключения... может сделать так, чтобы связь корпус-земля разрывались после разрыва линий питания ?
Leonsio написал : Правильно отключать флешку через панель задачь.
что в этом случае происходит - виндоус отключает питание с разъема ? или просто дописывает на флешку закэшированные данные ?
16.06.2015 в 11:37:03
Как то умела флешка от статики.... повалялась два года и.... ожила :a
sergey_sav
sergey_sav
16.06.2015 в 17:14:04
SergeyE написал : а мертвый адаптер могу выгодно продать, если есть сомнения - 100 руб
Эта такая usb-хренька, в которую втыкают микрокарту памяти? Хорошая цена за мертвяк... за живую просят порядка бакса. ;)
16.06.2015 в 17:45:55
мертвым адаптер не бывает :)
SergeyE написал : может сделать так, чтобы связь корпус-земля разрывались после разрыва линий питания ?
Правильные промышленные разьёмы так сделаны.
Правильно уравнять потенциалы на корпус компа перед любыми манипуляциями. Коврик брызгать антистатиком, а вещи стирать с ополаскивателем антистатиком.
В серьезных местах - токопроводящие полы приклеены токопроводящим клеем поверх медной ленты, соединенной с серверной стойкой. Браслеты на руках, антистатичная одежда. Нормальная влажность и тд и тп и ииии
