Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.06.2015 в 16:39:47
Установили сплит-систему, пришлось резать трассу и спаивать ее, т.к. трасса засорилась неизвестно чем от внешнего блока сплит-системы, продуть не получалось, оставалось только резать. Из-за пайки, теперь слышно, как журчит фреон. Запенил трассу, все равно все слышно, подскажите, как сделать экономную шумоизоляцию? Имеется подложка для ламината 2мм, может ее сложить в несколько слоев и приклеить на монтажную пену?
Фото трассы: https://www.flickr.com/photos/124863295@N06/shares/81yjJ5
16.06.2015 в 16:44:57
Igor.O., пена не звукоизолятор, к флекс - звукоизолятор. Журчит - значит неровная пайка...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.06.2015 в 16:53:13
BV написал : Igor.O., пена не звукоизолятор, к флекс - звукоизолятор. Журчит - значит неровная пайка...
Флекс был установлен, подложка подойдет?
vm2003
vm2003
19.06.2015 в 03:25:18
Igor.O. написал : Установили сплит-систему, пришлось резать трассу и спаивать ее, т.к. трасса засорилась неизвестно чем от внешнего блока сплит-системы, продуть не получалось, оставалось только резать.
Страшный блок наружный засорил трассу. Явно происки Госдепа. Долларами падающими засорили. Фото впечатляет.
Продуть "не получалось". Бедный заказчик.
Igor.O. написал : Из-за пайки, теперь слышно, как журчит фреон.
Новую трассу незабитую и без пайки купите да поставьте. делов то) За свой счет.
Igor.O. написал : Запенил трассу, все равно все слышно,
А пластилином не пробовали обмазать? Голову себе.
Igor.O. написал : как сделать экономную шумоизоляцию?
Пластилин на голову и руки.
Igor.O. написал : подложка для ламината 2мм, может ее сложить в несколько слоев и приклеить на монтажную пену?
И сверху пластилина - подложку. Свернуть в 100 раз.
Igor.O. написал : Флекс был установлен, подложка подойдет?
Конечно. между слоями пластилина.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.06.2015 в 08:27:22
vm2003 написал : Страшный блок наружный засорил трассу. Явно происки Госдепа. Долларами падающими засорили. Фото впечатляет. Продуть "не получалось". Бедный заказчик.
Я уже обмазал пластилином и закрыл подложкой (10 раз хватило) - стало тише. Спасибо.
vm2003
vm2003
19.06.2015 в 22:28:05
Пожалуйста. Но Вы хоть поняли, что так вообще-то "не строят"? Ну нельзя так. Должно же быть какое-то уважение к тому, что делаешь то?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 19:27:34
vm2003 написал : Пожалуйста. Но Вы хоть поняли, что так вообще-то "не строят"? Ну нельзя так. Должно же быть какое-то уважение к тому, что делаешь то?
Прекрасно понимаю, но нет другого выхода, как что-то городить. Сам не люблю такое.
vm2003
vm2003
21.06.2015 в 21:15:25
:applause: Удачи вам.
