Realpc
Realpc
17.06.2015 в 22:12:05
web-rr написал : А может быть посмотреть в сторону EDF-панелей от ABB?
я думал об этом, но стойка победила)
web-rr написал : Варочную подключать к трём фазам (найдите такую, бывают исключения), значит линия на варку максимум 5х4.
а вот тут, если можно по-подробнее, если можно. Вчера о трехфазном подключении варочной Олечка писала. Хотелось бы до конца тему понять :)
jaja написал : плюс каждая клемма добавляет два совершенно ненужных соединения.
да, я согласен с тем, что каждый лишний узел понижает надежность, но тут, надеюсь не тот случай
web-rr
web-rr
Саратов
17.06.2015 в 22:14:01
Realpc написал : если зеленое насекомое поборит
Так это как? У всех жаба как жаба, а у вас кузнечик? :)
Realpc написал : а вот тут, если можно по-подробнее, если можно. Вчера о трехфазном подключении варочной Олечка писала. Хотелось бы до конца тему понять :)
Любая варочная (из тех что видел) может быть подключена на одну фазу. И при однофазном подключении по норме к варочной идёт кабель 3х6 под защитой АВ на 32 ампера (+ дифференциальная защита).
Почти все варочные могут быть подключены на трёхфазную проводку. Почти, это по моей статистике процентов 80, на две фазы подключаются процентов 20. При трёхфазном подключении варочной меняется требуемое сечение на кабель к варочной. Во первых жил в кабеле уже не три (L, N, PE), а целых пять (L1, L2, L3, N, PE). На каждую из фаз всего по 16 ампер максимум. Но можно перестраховаться и заложить кабель 5х4, всё равно под защитой трёхполюсного C16.
Варочная поверхность (окромя мозгов и пультика управления) довольно примитивна. Всё равно все конфорки по сути однофазны. Но при подключении на две или три фазы конфорки просто делятся между фазами. Включил пару конфорок - значит нагрузил (более или менее одинаково) две фазы.
Смотрите про EDF-панели http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf-sample
Realpc
Realpc
17.06.2015 в 22:15:27
BV написал : стоечного шкафа
мм, будет стойка, а не шкаф либо так: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cabinets/orv-2.shtml либо так: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cabinets/orv-1.shtml
Realpc
Realpc
17.06.2015 в 22:18:34
web-rr написал : У всех жаба как жаба, а у вас кузнечик?
да, жаба, еще какая...сидит квакает :)
Roz
Roz
17.06.2015 в 22:28:02
Я думал её задавило 19" стойкой давно
bnmuyt
bnmuyt
17.06.2015 в 22:31:24
юра Т написал : поделитесь секретом, где всё это Вы теперь храните?
Realpc написал : в кладовке )
А теперь еще и шкаф 19" будет. :)
Олечка
Олечка
Электросталь
17.06.2015 в 22:35:16
Realpc написал : Вчера о трехфазном подключении варочной Олечка писала. Хотелось бы до конца тему понять :)
3ф ввод, 15 кВт выделено по факту. Это 25А на фазу. Максимальная мощность электроплиты где-то 6-9 кВт. Это 32-40А если подключать на одну фазу.
Т. е. включение электроплиты на полную мощность приведет к резкой несимметрии по мощности и срабатыванию вводного АВ.
И еще: на одну фазу плиты положено подключать кабелем от 6 кв. мм - это минимум 6 кВт и АВ 32А. (СП 31-110-2003). Как-то вот так:
Realpc написал : ...я согласен с тем, что каждый лишний узел понижает надежность, но тут, надеюсь не тот случай
Муж не очень любит NLP, хотя максимальный ток одной клеммы 30А. Если отсутствуют серьезные причины в пользу применения NLP, предпочитает М10 или М12 даже для небольших нагрузок.
Плиту на 3ф подключать через NLP он бы не стал.
Мое мнение: клеммы имеет смысл устанавливать в обоснованных случаях. И запас по номиналу не будет лишним. А РЕ лучше подключать под два винта спаренной шины, чем зажимать в NLP.
Ходэн
Ходэн
17.06.2015 в 22:42:07
Realpc написал : оно то, так-то да, но если проследить последние тенденцию по изменению количества "серого вещества" у технических средств и их ПО, то заметно развитие
Только есть подозрение, что пока эти устройства и управляющие системы разовьются до какого-то удобного в использовании состояния, то и требования, и наиболее удобные решения под них изменятся, и все равно придется существенно переделывать. Все равно что четверть века назад заложить коаксиальный кабель в расчете на будущую домашнюю сеть. Или десять лет назад - четырехпроводную витую пару.
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.06.2015 в 22:42:08
Realpc написал : у меня есть дешевенький Бош QII, а вот для стен, пола и всякого другого очень засмотрелся на ADA 6D Maxliner, если зеленое насекомое поборит, то куплю ADA 3D Liner 4V
Юзаю 4V, доволен как слон, но это меня зеленая придушила... хотел серволайнер:o
17.06.2015 в 22:53:12
Realpc написал : DIN-рейка№1 L1: УЗМ->В/А-метр->УЗОшки->АВ-ли DIN-рейка№2 L2: УЗМ->В/А-метр->УЗОшки->АВ-ли DIN-рейка№3 L3: УЗМ->В/А-метр->УЗОшки->АВ-ли
Варочная? Вводной?
