Realpc
Realpc
18.06.2015 в 18:56:44
BV написал : И так будет везде.... без проекта.
будет проект, будет. Я сейчас проштудирую каждый маленький вопрос, вникну так, сказать в "процесс", и начнутся рисунки\схемы и снова куча глупых и оченьглупых вопросов :)
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2015 в 19:01:39
Realpc написал : Вот:
или не о том речь?
Я вообще ничего не понял. Это ваш план? Он непонятен!
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 19:02:15
BV, я просто еще ключи не получил, время на изучение материала есть :) Думаю, еще недели две где-то
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 19:10:26
BV написал : в трехфазной квартире ИМХО над этим вопросом нет смысла долго думать
ну, я по вчерашним постам понял, что оптимальным подключением ВП является трехфазное, т.е. тянуть надо 5-ти проводниковый кабель. Я правильно усвоил материал? :) Единственное, может все-таки 4-кой?
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2015 в 19:26:43
Realpc написал : Я правильно усвоил материал?
А из чего вы вынесли 6-ку? Материал усвоен на 3 "-". Слышал звон...
18.06.2015 в 19:28:49
Realpc написал : время на изучение материала есть Думаю, еще недели две где-то
с такими хотелками - месяца два
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 19:58:27
Олечка написал : Муж не очень любит NLP,
я тройные не хочу применять, они во-первых значительно дороже, во-вторых мне кажется монтаж не очень удобный в три этажа
Олечка написал : предпочитает М10 или М12 даже для небольших нагрузок
я для ВП думал ZK6 или ZK 10 - это втычные клеммы, но они везде под заказ, а покупать по 20 шт каждой как-то не охота. у М10 номинал 57А, у М12 - 85, зачем такой запас для обычных розеток, если АВ стоит на 16А, даже, если АВ будет "С"-шка 16*1,43 (вроде такой коэф-т)=22.88А в теч часа., а это номинал обычных МА 2.5. Для розеток, где будет В16 и освещения, где B10, еще больший запас. Разве этого не достаточно?
Олечка написал : А РЕ лучше подключать под два винта спаренной шины
чем лучше? АВВ ведь это немцы, которые лучше перебдят, чем не добдят
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 20:00:08
web-rr написал : Материал усвоен на 3
будем учить (с) :) с удовольствием послушаю Ваше мнение )
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 20:01:18
BV написал : с такими хотелками - месяца два
ничего страшного, мне надо еще стены построить, так, что смело можно прибавить месяц :)
bnmuyt
bnmuyt
18.06.2015 в 21:06:53
Realpc написал : я для ВП думал ZK6 или ZK 10 - это втычные клеммы, но они везде под заказ, а покупать по 20 шт каждой как-то не охота.
Электромонтаж наше все. :)
Олечка
Олечка
Электросталь
18.06.2015 в 21:40:09
Realpc написал : Разве этого не достаточно? ...чем лучше?
Скажем так, это частное мнение, основанное на нашем личном опыте. Спорить не хочется: подтянется "тяжелая артиллерия" и меня разгромят в очередной раз.
Да и формально возразить нечего. Есть очень много нюансов, рассказывать про все - долго, утомительно и вряд ли нужно в этой теме.
NLP хороши, если в щите место ограничено и для подключения кое-какой автоматики.
Применяет ли муж обычные М6? Разумеется, и очень часто. Как правило, из них составляются блоки для присоединения элементов автоматики и подключения отходящих к ним.
Т. е. там, где нет больших токов.
Realpc написал :
  1. Коридор весь, гардеробная (кабель 7х1,5).
    В коридоре будут 4 кнопки основного света и 4 дополнительного (диодной ленты по периметру потолка). Можно сделать какой-нить дежурный диодный свет возле входной двери (например: отрезок 1,5 метра диодной ленты, бра с диодной лампой или еще как-то), который будет включаться автоматически при входе в квартиру и отключаться при включении основного или доп освещения, либо по таймеру (скажем - 1 минута). В гардеробной, думаю, достаточно основного света. Включение\отключение обычным выключателем.
Коридор... Четыре точки (пара кнопок) управления освещением, так? Наверное, для коридора лучше использовать импульсные реле?
Дежурное освещение не нужно: в тамбуре освещение включено всегда; открыли дверь, сразу включили освещение в коридоре. Гардеробная - обычный выключатель с фиксацией. Будем считать, пять кабелей есть. Про 7х1,5 не поняла...
Спальня - две точки управления освещением достаточно (у входа и у кровати)? (Это я пробую с частью ЭО разобраться). :)
