Roz
Roz
18.06.2015 в 13:34:47
Radio написал : Очень надуманно и притянуто для однушки. В реальной жизни в своей двухкомнатной квартире с таким вообще никогда не сталкиваюсь, потому что давно выработалась привычка выключать свет. И не выключать его, поверьте, просто не комфортно (ибо автоматизм), да и не экономично. :)
Но даже если допустить, что раз в пятилетку будешь стоять в коридоре в ботинках и увидишь свет в конце тоннеля... Во сколько там обойдется решение этой разовой гипотетической проблемы, м? Не проще ботинки снять? ;)
Я и мои домашние сталкиваются с этой "проблемой" несколько раз в неделю. Ща жалею, что не отделил свет коридора и всей квартиры.
Мне один 19" шкаф нравится тем, что не будет ненужных "полочек". Если снизу будет всякое комп.железо с нормальной глубиной, а выше будет электрошкаф меньшей глубины, то нижний шкаф будет как полочка. Что не красиво и будет притягивать туда положить разные вещи и фикус поставить
serj12
serj12
Волгоград
18.06.2015 в 13:56:11
Realpc написал : Имеет ли смысл на всех линиях, включая освещение, использовать автоматы типа «В»?
это имеет смысл когда дряхлые сети и ожидаемый ток к.з. очень мал.
Realpc написал : УК не должно волновать что у меня там в квартире происходит?
Зависит от того,что они протащат на общем собрании.
Realpc написал : Насколько критично использование УЗО типа «АС», а не «А»?
сейчас практически не использую,ибо прайс убивает.
Realpc написал : Почему у меня диф стоит номиналом в два раза меньше «соседского»?
Либо мощности на всех не хватило,либо на время ремонта поставили.
Realpc написал : Имеет ли смысл перетянуть из квартиры в подъездный щиток нормальной 6-кой?
Если будет 63-ий ,то 16.
Realpc написал : И соответственно на что заменить EKF ВА 47-63 С63 и ИЭК АД14 4P 25 А 100 мА?
Автомат С63 А и селективное УЗО на 63А и 100 мА или 300 мА.
Realpc написал : тремя УЗМ-51М
да.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2015 в 14:14:23
Roz написал : Я и мои домашние сталкиваются с этой "проблемой" несколько раз в неделю.
Сочувствую. Совершенно искренне. :eek:
18.06.2015 в 14:17:32
serj12 написал : Если будет 63-ий ,то 16
40 квт на квартиру - не много?
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 16:53:54
Итак, с самого начала:)
  1. В подъездном щитке на мою квартиру имеется следующие:
    • счетчик Меркурий 230;
    • Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 С63;
    • Дифференциальный автомат ИЭК АД14 4P 25 А 100 мА.
Вопросы:
  1. правильно ли подобран диф?
  2. на какие более качественные вещи это можно заменить из линейки АВВ, и главное - оно надо, если это хозяйство УК?
при условии, что в квартире планируются следующие линии питания: Освещение:
  1. Комната 1 (кабель 3х1,5) Здесь основной свет и диодная подсветка по периметру потолка
  2. Комната 2 (кабель 3х1,5) Аналогично Комнате №1
  3. Коридор весь, гардеробная (кабель 7х1,5).
    В коридоре будут 4 кнопки основного света и 4 дополнительного (диодной ленты по периметру потолка). Можно сделать какой-нить дежурный диодный свет возле входной двери (например: отрезок 1,5 метра диодной ленты, бра с диодной лампой или еще как-то), который будет включаться автоматически при входе в квартиру и отключаться при включении основного или доп освещения, либо по таймеру (скажем - 1 минута). В гардеробной, думаю, достаточно основного света. Включение\отключение обычным выключателем.
  4. Кухня (кабель 3х1,5) Тут никаких реле не хочу. Будет просто 3 уровня света: основной, дополнительный по периметру (лента) и подсветка рабочей поверхности. Подсветку шкафчиков-мафчиков не хочу. Возможно, будет 4-я, это - подсветка обеденной зоны.
  5. Большой санузел (кабель 3х1,5) Основной свет и подсветка зеркала.
  6. гостевой туалет (кабель 3х1,5) Основной свет+слабенькая диодная подсветка, которая включается автоматически
  7. балкон №1 (кухня) (кабель 3х1,5) Основной свет
  8. балкон №2 (комнаты) (кабель 3х1,5) ОСновной свет
    Розетки:
  9. комната 1 (кабель 3х2,5)
  10. комната 2 (кабель 3х2,5)
  11. Коридор весь, гардеробная, туалет гостевой (кабель 3х2,5)
  12. балкон1 (кухня) (кабель 3х2,5)
  13. балкон2 (комната) (кабель 3х2,5) Кухня:
  14. кухонные (фартук (2х3+выкл осв р/зоны), стена (2х2), откос(1х2)) (кабель 3х2,5)
  15. посудомоечная машина (кабель 3х2,5)
  16. холодильник (кабель 3х2,5)
  17. духовой шкаф (кабель 3х2,5)
  18. варочная панель (кабель 5х6)
  19. блок розеток (вытяжка, микроволновка, пароварка) (кабель 3х2,5) Большой санузел:
  20. обычные розетки (кабель 3х2,5)
  21. стиральная машина (кабель 3х2,5)
  22. электронагреватель накопительный (бойлер) (кабель 3х2,5) Другое:
  23. Стойка (видеодомофон, свичи, звонок и другая слаботочка СКС) (кабель 3х2,5)
  24. электрич. теплый пол (балкон 1) (кабель 3х2,5)
  25. электрич. теплый пол (балкон 2) (кабель 3х2,5)
  26. Кондиционер комната №1 (кабель 3х2,5)
  27. Кондиционер комната №2 (кабель 3х2,5)
  28. Система защиты от протечки воды (стояки большой с/у+гостев туалет) (кабель 3х2,5)
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 17:14:18
млин, пока ваял пост уже ответили :)
18.06.2015 в 17:15:00
Realpc написал :
Выделенная мощность по договору ? Дифф нужен селективный, или УЗО. Дифф хар С?
Realpc написал : Освещение:
кабели идут к выключателю или к светильнику? (имп реле?)
Realpc написал :
  1. Большой санузел (кабель 3х1,5) Основной свет и подсветка зеркала.
3*2,5 вместе с розеткой под тем же узо
Realpc написал :
  1. балкон №1 (кухня) (кабель 3х1,5) Основной свет
  2. балкон №2 (комнаты) (кабель 3х1,5) ОСновной свет
Свет и розетки на 1 линию
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 18:01:07
BV написал : кабели идут к выключателю или к светильнику? (имп реле?)
я не знаю как правильно и как лучше :( подскажите :o
pic_Nick
pic_Nick
18.06.2015 в 18:10:03
Если у Вас будут импульсные реле, то отдельно кабель к выключателю (кнопке(-ам)) и отдельно кабель к светильнику. Если без реле, то кабель к выключателю, а от него к светильнику. В обоих случаях кол-во жил в кабеле к выключателю будет зависеть от кол-ва групп освещения, которые этим выключателем будут управляться.
Realpc написал :
  1. варочная панель (кабель 5х6)
Вы всё-таки лучше определитесь сразу сколько фазная панель будет, а то... Вы кабель 5х6 в руках держали? Гнуть пробовали? У меня 3х6 Кольчугино - было мягко говоря не удобно. Он толщиной с 16-ю гофру.
18.06.2015 в 18:12:08
Realpc написал : я не знаю как правильно и как лучше подскажите
Вот тут и закончится умный дом "на потом" :) И так будет везде.... без проекта.
Правильно и так и эдак, в зависимости от совсем умный не умный. Ну может если полуумный - то к выключателю.
Далее см схему подключения импульсных реле.... или будут не импульсные, а просто реле? :)
А на какой платформе умный дом будет кстати?
18.06.2015 в 18:22:58
pic_Nick написал : Вы всё-таки лучше определитесь сразу сколько фазная панель будет, а то...
в трехфазной квартире ИМХО над этим вопросом нет смысла долго думать:)
