20.06.2015 в 00:15:15
Mazayac написал : Я понимаю, зачем нужна диодная развязка.
не сомневаюсь :) Не для Вас....
Mazayac написал : Однако ТС запрашивал только сценарий "выключить свет везде".
... его желания простираются от простых выключателей сейчас, до умного дома потом... Тогда что закладывать в кабельную сеть сейчас, чтобы "потом" было реально? Все три варианта:
  • просто проходные
  • импульсные реле в щитке, или подстаканниках
    • витая для ээээээ разных умных датчиков и пультиков с ЖК
ох и борода тогда будет :)
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 08:29:17
Верю, что принцип "заложить побольше прозапас" тут не сработает.
Во-первых всё равно где-нибудь чего-нибудь в итоге не хватит. Будет вдвойне обидно. Во-вторых даже кабели по скромному проекту выглядят как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=593236 А если к ним добавить "запас" - будет безумный спрут.
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2015 в 10:08:41
Mazayac написал : кабели по скромному проекту выглядят как-то так:
Это тёплый пол? :cool:
20.06.2015 в 11:26:24
Mazayac написал : Во-первых всё равно где-нибудь чего-нибудь в итоге не хватит. Будет вдвойне обидно.
100% Поэтому и считаю, что "сделаю сам проект ТАКОЙ системы" за 2 месяца с нуля (учитывая, что еще и все другие проекты надо делать) это почти утопия
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2015 в 11:57:12
BV написал : Поэтому и считаю, что "сделаю сам проект ТАКОЙ системы" за 2 месяца с нуля (учитывая, что еще и все другие проекты надо делать) это почти утопия
Для ТАКОЙ системы нужно принимать некоторые нестандартные (хотя кому как) решения. Разборный потолок, вертикальные каналы в стенах, допускающие добавление проводов в процессе проживания. Забетонить лишние кабели и думать, что этого достаточно, не получится на 500%.
20.06.2015 в 14:13:04
Radio написал : Разборный потолок, вертикальные каналы в стенах, допускающие добавление проводов в процессе проживания.
Натяжной..... Каналы - да, и все равно не угадаешь Тогда и электроплинтуса делать....
PS Есть еще один практический момент - все что не сделано сразу, может потом не сделаться никогда. Поэтому - определяться сейчас по полной программе. Имеется прежде всего нормальный дизайн проект, рабочие чертежи с увязанной электрикой, слаботочкой, сантехникой вентиляцией. Без этого - и перерасход средст и времени и косяки табунами Да, нормальный проект - кажется дорого.... но зато потом понимаешь, как хорошо, что он есть.... Без проекта - вынос мозга и себе и рабочим
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2015 в 14:19:13
BV написал : Натяжной.....
И перетягивать потом? ... Идеологически, если уж использовать стойку, то и всё остальное должно соответствовать. :)
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2015 в 14:24:10
BV написал : все что не сделано сразу, может потом не сделаться никогда.
Такое дело... Время идет, хотелки и концепции меняются. Я пока не видел граждан, сделавших проект, воплотивших его полностью и при этом довольных жизнью.
Либо проект должен быть элементарен и не содержать лишних приблуд (собственно, и для чего они в двушке-то), что подходит для 95% граждан, либо реализация должна быть масштабируемой. Тогда и потолок, и плинтусы, как вы верно заметили.
20.06.2015 в 14:30:47
Radio написал : Я пока не видел граждан, сделавших проект, воплотивших его полностью и при этом довольных жизнью.
Проекты разные бывают: проработанные и "лишь бы был" Чтобы проект потом удовлетворял - над ним надо долго думать.... и думать в процессе реализации Я знаю много граждан, довольных проектом.
Radio написал : Либо проект должен быть элементарен и не содержать лишних приблуд (собственно, и для чего они в двушке-то), что подходит для 95% граждан,
Вариант "просто и без заморочек" - но это похоже не вариант автора :)
Radio написал : либо реализация должна быть масштабируемой.
Если касаемо линий передачи информации - возможно да. Но вот дизайн лучше утвердить и больше не менять по ходу пьесы...
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2015 в 15:24:53
BV написал : Но вот дизайн лучше утвердить и больше не менять по ходу пьесы...
Это невозможно, поймите. В любом дизайне всегда есть что улучшить или кардинально изменить. Причем уже через очень небольшое время после утверждения проекта. ;)
А ещё, раньше существовало такое понятие, как перестановка мебели. Поменяли раз в год-два диван со стенкой местами - и вроде как квартира почти новая и дышится по-другому. С нынешними модными "дизайн-проектами" такие фокусы не прокатывают, а новизны всё равно хочется, психологический комфорт никто не отменял. Ведь даже лучшие интерьеры приедаются довольно быстро. Где выход? Делать капремонт почаще? ;)
А выход - вернуться к хорошо забытому старому, но на новом уровне. Заранее прорабатывать 2-3 варианта расстановки мебели, не устраивая в квартире излишне капитальных сооружений (подиумы, перегородки, диктующие единственный вариант планировки). Иметь возможность оперативно перекинуть или переключить необходимые слаботочные кабели. Иметь запас розеток на стенах (плинтусах) и возможность их добавлять. Грамотно организовать освещение, иметь возможность добавлять местные источники света в желаемом месте. Всё решаемо, причем без ущерба для эстетики.
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 15:29:13
Radio написал : Это тёплый пол? :cool:
Почему тёплый пол? Кабели розеток, освещения, витая пара, коаксиал. В гофре, под стяжку. Но на фото не двушка конечно, 4-комнатная квартира с тремя лоджиями.
