ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.06.2015 в 15:05:48
бетонная плита первого этажа (снизу улица), рубероид, минеральная вата 5см, пенопласт 5см пропененный между деревянными лагами и фанера 18мм чернового пола , линолиум . есть ли ошибки в этой затее и можно ли укладывать пенопласт по верх минеральной ваты.
ussur
ussur
Уссурийск
17.06.2015 в 15:13:59
ssvkrym, а ведь первый этаж -- пару раз утеплял Эппс с улицы и под штукатурку --вату бы исключил из пирога --зачем лишние риски
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.06.2015 в 15:19:24
ussur написал : зачем лишние риски
вот для этого и уложил рубероид на плиту.
ussur
ussur
Уссурийск
17.06.2015 в 16:18:24
ssvkrym написал : вот для этого и уложил рубероид на плиту.
а влага из помещения попадёт??? если возможность есть на клей -пену и грибки пару слоёв Эппс с перехлёстом швов снизу плиты --потом грунтовка и морозостойкий плиточный клей по фасадной сетке(ЭППС надо зашероховатить)и тогда достаточно будет незначительного утепления изнутри по углам
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.06.2015 в 16:35:47
ussur написал : а влага из помещения попадёт???
для этого у меня под фанерой и будет пенопласт (своего рода пороизоляция)
ussur
ussur
Уссурийск
17.06.2015 в 16:43:43
ssvkrym написал : для этого у меня под фанерой и будет пенопласт (своего рода пороизоляция)
ну и впуть тогда
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.06.2015 в 17:06:30
ussur написал : ну и впуть тогда
так в этом и вопрос , я на верном пути ?
ussur
ussur
Уссурийск
17.06.2015 в 17:20:42
ssvkrym написал : так в этом и вопрос , я на верном пути ?
нет -неверный путь --если сильно так утеплять изнутри -бетон газпроницаем-тогда конденсат под рубероидом будет..а рубероид вы ведь не будете в несколько слоёв и по технологии наплавляемой кровли??? значит вся влага в вате и последствия не заставят ..а ваще ведь вы старожил и знаете тему -утепление лоджии
ssolovov
ssolovov
17.06.2015 в 17:41:51
ssvkrym написал : можно ли укладывать пенопласт по верх минеральной ваты
А на... зачем? :confused:
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.06.2015 в 17:43:46
ussur написал : знаете тему -утепление лоджии
просмотрел много, на эту тему, и не нашёл единого мнения на этот счёт , лепят кто на что горазд...
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
17.06.2015 в 18:37:28
ssolovov написал : А на... зачем?
а он есть !:cool:
