AlexeyL
AlexeyL
17.06.2015 в 20:04:23
Minivan написал : Вопрос, ведь нет нормативных актов и закона, что при 15кВт нужно ставить вводной автомат на 25А. Даже на квартиру и то больше ставят. Как быть?
Имеете право потребовать законный, специально обученный ограничитель мощности вместо автомата. Главный выигрыш - автоматическое обратное включение через некоторое время после срабатывания.
Имеете право купить дополнительную мощность. Вроде бы примерно 15 тысяч рублей за киловатт сейчас.
На городскую квартиру ставят больше при условии наличия мощности на подстанции. В старом фонде, при старых подстанциях в домах с газом после реконструкции дома даётся обычно 5 киловатт (1 фаза 25 ампер) вместо 3 киловатт до реконструкции. Ввод 4 мм2 меди.
bu
bu
17.06.2015 в 20:05:35
Во всем виноваты тупые математики. :mad: 15000 ватт / 3 фазы = 5000 ватт 5000 ватт / 220 вольт = 22,727 ампер чисто активной нагрузки.
В квартире при однофазном вводе ставят 63 А. 220 вольт * 63 ампера = 13860 ВА
Minivan
Minivan
17.06.2015 в 20:15:06
AlexeyL написал : Имеете право купить дополнительную мощность.
Доп.мощность мне не нужна. 15 кВт мне вполне хватит, но вот переживаю что автомат будет часто отключаться.
AlexeyL написал : В старом фонде,
У нас по поселку полностью новую линию протянули(новый поселек).
web-rr
web-rr
Саратов
17.06.2015 в 20:22:06
Minivan написал : Доп.мощность мне не нужна. 15 кВт мне вполне хватит
Значит 25 ампер на каждой из фаз вас должны устроить. Самое главное - балансировать нагрузку по фазам, так чтобы не перегружать ни одну из них. Самое неправильное и характерное (увы!) - понавешать всю нагрузку дома на одну фазу, всю нагрузку бани (а там вдруг каменка и водогрей) на другую, гараж на третью. При таком подходе разумеется перегрузить одну из фаз очень просто.
17.06.2015 в 20:59:47
Rumato написал : Вы можете только попросить изменить ТУ на одну фазу. Получите 50А.
подскажите, а есть документик, который регламентирует максимальную подаваемую мощность при однофазном подключении?
17.06.2015 в 21:01:23
web-rr написал : Самое главное - балансировать нагрузку по фазам, так чтобы не перегружать ни одну из них. Самое неправильное и характерное (увы!) - понавешать всю нагрузку дома на одну фазу, всю нагрузку бани (а там вдруг каменка и водогрей) на другую, гараж на третью.
при этом щиток и количество проводов, увы, сильно вырастают в размерах
AlexeyL
AlexeyL
17.06.2015 в 21:12:43
Minivan написал : У нас по поселку полностью новую линию протянули(новый поселек).
И хорошо. Значит, могут продать дополнительные киловатты без проблем. Давать бесплатно - не обязаны.
Ким
Ким
17.06.2015 в 21:33:01
Minivan написал : ... Опасаюсь что не хватит мне. Яж от этого щита буду дом запитывать, баню, гараж и.т.д. ...
У меня самого 15кВт 3 фазы. Подключены дом, баня, гараж, в гараже сварочный ТДМ320, компрессор, циркулярки (ручная, станок). Так этих 15-ти кВт хватает "за глаза". Забыл написать что две зимы электрокотел работал на отопление, потом снял его ...
Ограничение сделано автоматом АП50 и опломбировано .
Minivan
Minivan
17.06.2015 в 21:40:36
Ким написал : Так этих 15-ти кВт хватает "за глаза".
Так 15 и мне хватит, вопрос то в другом, об автомате вводном и его номинале.
17.06.2015 в 21:43:57
Ким написал : Ограничение сделано автоматом АП50 и опломбировано .
Апшка без эл.магнитного расцепителя?
Ким
Ким
17.06.2015 в 21:52:55
BV написал : Апшка без эл.магнитного расцепителя?
Кто такое сказал ??? :eek:
